Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Размер мнемосхемы
    В третьей версии масштабирование в мнемосхемах сделать невозможно.
    А в 4D? Пробовал, но что-то не вышло
  3. #13
    Если выставить в настройках шаблона экрана (Узел системы, Графический интерфейс) тип высоты и тип ширины "Абсолютные", то окно в RT будет иметь размеры монитора.
    Также вы можете менять настройки "Сохранять пропорции" и расположения для нужного вам отображения окна.
  4. #14
    Цитата Сообщение от SCADAMaster4D Посмотреть сообщение
    Но как при этом масштабировать фон (или картинку) всё равно неясно
  5. #15
    У окна есть настройка "Изображение фона". Задаете картинку, и она будет по размеру окна. В RT масштабирование будет по настройкам окна (шаблона экрана).
    Если не это нужно, просьба подробнее описать задачу
  6. #16
    Поподробнее:
    "Нельзя ли размер открываемой мнемосхемы масштабировать прокруткой колеса мыши или стрелками "вверх"/"вниз". Т.е. суть в том, что есть карта с большим разрешением, экран, конечно же много меньше. И хотелось бы, схема открывалась изначально уменьшенная под экран монитора, чтобы видеть общую картину, а потом уже наведя мышкой на нужную область увеличивать её или уменьшать. "
  7. #17
    Так и не разобрался, есть такая возможность в четвёртой версии или нет...
  8. #18
    Поподробнее:
    Перейдите в дереве системы в Узел - Графический интерфейс - Шаблон экрана. В свойствах шаблона снимите запрет масштабирования.
  9. #19
    22.05.2018
    Сочи, Лазаревское
    91
    Во все версиях Windows есть разрешение экрана, Все до единого браузеры масштабируются, а у Вас невозможно. Я рассматривал эту СКАДУ ещё как только она появилась. За все эти годы принципиально НИЧЕГО не изменилось. Создаётся такое впечатление, что её просто украли и выдают за свой проект. Если программист в СВОЁМ коде не может ничего изменить, значит это НЕ ЕГО код.
    И вопрос по существу. Нигде не нашёл ответ.
    В проекте есть несколько объектов. В объектах ещё объекты и аппараты (ФБ) . Как ПЕРЕМЕСТИТЬ объект или аппарат (ФБ) из объекта в объект СО ВСЕМИ связями? Просто надо поменять его место для упорядочивания и наведения красоты. У меня только копируется и без связей. Shift+стрелка двигает, но в другой объект не заходит.
    Последний раз редактировалось Vetal10; 20.08.2018 в 13:18.
  10. #20
    22.05.2018
    Сочи, Лазаревское
    91
    Как ПЕРЕМЕСТИТЬ объект или аппарат (ФБ) из любого объекта в любой созданный объект СО ВСЕМИ связями?
    Это вообще возможно?
