2. Для ОВЕН - в Мастере ОВЕН есть 2 параметра - последний адрес и последняя ошиба (до опроса параметров). В ней ошибка будет выведена.
В поле Last Error действительно выводиться ошибка. Не могу разобраться в следущем:
При нештатной ситуации выводиться одно из чисел 3328, 3072 либо 2560 (делал к.з. и обрыв), в инструкции данных кодов не нашел. Где искать их расшифровку? Может с ними дополнительно какие-то операции необходимо делать, как например, с адресом в поле Last Address, который при делении на 8 дает действительный адрес переменной?
