Страница 107 из 434 ПерваяПервая ... 75797105106107108109117157207 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,061 по 1,070 из 4333
  1. #1061
    Из под каких ОС может работать Конфигуратор СП300 ?
  2. #1062
    Windows, XP и далее вплоть до 10.
  3. #1063
    1. Работают ли макросы в СП3xx в режиме эмуляции или только на реальной панели?
    2. Можно ли использовать PFW в макросах? Например такую конструкцию PSW[400]=PFW[300]; компилятор ругается.
    Последний раз редактировалось nordth; 10.08.2018 в 02:49.
  4. #1064
    1. Макросы работают только на реальной панели.
    2. Можно, но синтаксис другой. См. информацию в РП и примеры.
  5. #1065
    31.07.2013
    Аркаим
    1,513
    Могу ли я пользоваться одновременно и ModbusTCP и ModbusRTU на панели СП310-Р? Оба интерфейса мастеры, по ТСР будет ПЛК110, по RS-485 термоконтроллер стороннего производителя.
  6. #1066
    Да, интерфейсы RS-485 и Ethernet работают независимо.
  7. #1067
    СП310-Б, Мастер: Если поставить в настройках связи кол-во повторов "0", то программа умирает (белый экран). Это ошибка программы или "0" ставить нельзя?
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 13.08.2018 в 12:09.
  8. #1068
    0 ставить не рекомендуется.
  9. #1069
    Пока не могу добиться темпа быстрее 1 раз в секунду. Почему непонятно.
    Если вы отправите на support@owen.ru проекты для обоих устройств и описание по снятию метрик (т.е. каким образом вы определяете "темп" обмена) - мы постараемся вам помочь.
  10. #1070
  1. Ответов: 30
