Страница 32 из 37 ПерваяПервая ... 223031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 369
Тема: Библиотека ModemOwenLib (для старых ПЛК/СПК)
  1. #311
    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    видимо в одной из прошивок обновили файервол, у которого настройки по умолчанию - блок.
    вы можете настроить файервол. в файле пример настройки /etc/firewall.conf
    надо допустим для modbus TCP открыть порт 502
    пишем в конфиге tcp=502,off
    502й порт должен будет стать доступен для TCP траффика
    также можете указывать диапазон IP адресов, с которых стенка будет пропускать траффик даже для 502 порта
    Спасибо. Так всё работает
  2. #312
    06.03.2018
    Барнаул
    75
    Здравствуйте.
    CS3.5 SP8
    СПК207-24.03.00-CS-WEB таргет 3.5.4.0
    modLib 3.5.2.13
    Решилась ли проблема с запросом баланса, ОШИБКА No answer. Ни мегафан, ни билайн, ни теле2, ни МТС не работают.
    Последний раз редактировалось Yaroslav_22; 23.07.2018 в 07:49.
  3. #313
    Цитата Сообщение от Yaroslav_22 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    CS3.5 SP8
    modLib 3.5.2.13
    Здравствуйте, можете приложить лог обмена с модемом?
  4. #314
    06.03.2018
    Барнаул
    75
    т.е. через терминал?
    если нет, то как это сделать? через какую программу?
    Последний раз редактировалось Yaroslav_22; 23.07.2018 в 13:45.
  5. #315
    можете через любую терминальную программу
  6. #316
    06.03.2018
    Барнаул
    75
    Извиняюсь что запоздал....
    p.s. Help....
    Последний раз редактировалось Yaroslav_22; 03.08.2018 в 09:48.
  7. #317
    09.01.2017
    Киев
    206
    Дайте пожалуйста, готовую демо-программу по работе с ОВЕН ПМ01 _на языке_ ST.
    Уже полгода не могу "завести" этот чудо-модем((
  8. #318
    06.03.2018
    Барнаул
    75
    В описании к библиотеке есть куча примеров, описание на первой странице есть ("Библиотека OwenModemLib - Руководство по применению"), в принципе этого достаточно для того что бы "завести" его, если нет ни каких проблем с самим железом...
    Там все на CFC, но не сложно переделать на ST
  9. #319
    Здравствуйте. Отлаживаем работу модема в CodeSys3.5 Pach5 SP5. Следуя руководству к библиотеке OwenModemLib наладили отправку СМС. А вот при получении СМС не видит текст сообщения: переменная in_text пустая. Видит что СМС получено переменная NewSMS на 2 сек становиться TRUE, но нет текста сообщения и номера входящего. Время считывается в переменную, но странного формата. При компиляции CodeSys выдает 38 предупреждений ссылаясь на библиотеку OwenModemLib. Неверные конвертации типов. Может с этим что-то связано.
    Помогите кто-нибудь пожалуйста.
  10. #320
    Добрый вечер.
    Вероятнее всего ФБ модема не смог опознать кодировку входящего сообщения.
    1. Какой оператор у Вас?
    2. У Вас будет возможность при помощи АС4 + терминальная программа (например, hyperterminal, Terra Term) промониторить обмен между модемом и контроллером?
    Это очень поможет в поиске причины.
    OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.10.2018, 15:48
  2. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  3. Не могу подключиться к модему (библиотека ModemOwenLib)
    от александр 64 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.04.2017, 08:27
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 15:32
  5. Использование старых библиотек
    от Boris3B в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 17:06
