Страница 73 из 306 ПерваяПервая ... 2363717273747583123173 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 3057
  1. #721
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    Меняете в настройки веб-визуализации? Команду Сброс заводской выполняли после этого?
    все сбрасываю и очищаю.
  2. #722
  3. #723
    26.01.2011
    Земля
    519
    По новому названию страницы визуализация открывается?
    помогло вкл/выкл
    И очистка файлов с плк в ручную. Почему то заводской ресет не помогал.
    Последний раз редактировалось Пьер; 10.07.2018 в 08:35.
  4. #724
    26.01.2011
    Земля
    519
    По умолчанию Таблица тревог
    Евгений, скажите пожалуйста. Как в таблице тревог сделать, чтобы в сообщении было значение переменной, например сработало по тмпературе и сообщение - "Превышение температуры! (101 градус)". Примерно так.
  5. #725
    Насколько помню, это делается через Latch-переменную. Она указывается при создании тревоги, а дальше в тексте тревоги используется плейсхолдер, например: <LATCH1 %2.2f>
  6. #726
    26.01.2011
    Земля
    519
    ТАК и есть, все верно! Спасибо, ЕвГений!
  7. #727
    26.01.2011
    Земля
    519
    Тут еще одна засада. Создаю в AlarmGroup(*текст*) надпись: Темп = <LATCH1 %2.1f>
    А в AlarmGroup(*тревоги*) Верхний предел temp1>12 Триггерная перемсенная temp1(*тоже*) . Первый раз при превышении он мне пишет эту превышенную температуру, выдает в таблицу, а потом температуру понижаю/повышаю, а в таблице значение темперы не меняется уже.
  8. #728
    Да, Latch-переменные фиксируют именно значение переменной в момент тревоги.
    В вашем случае можно использовать заполнитель <CURRENTVALUE %2.2f> - он показывает значение переменной, которая участвует в формировании тревоги.
  9. #729
    26.01.2011
    Земля
    519
    С CURRENTVALUE, все равно пишет в архив с одной температурой, не изменной, как в первый раз сработало, так и осталась температура.
  10. #730
    Тогда, думаю, возможности повлиять на это нет. В таких случаях бывает удобнее использовать обычную таблицу - в ней можно реализовать любую логику отображения данных.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
