Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Дискретный выход ПЛК типа транзисторный ключ и неправильное присоединение реле.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Цитата Сообщение от ltilshror Посмотреть сообщение
    У такого Вложение 38003
    реле диоды типа Шоттки, иначе будут проблемы включения на малых напряжениях катушки
    Нет, конечно...
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Дык, это вообще не реле, а модульная вставка супрессора в колодку реле с функцией индикации наличия напряжения.
    На корпусе приведена внутренняя схема супрессора, состоящая из:
    - светодиода и резистора цепи индикатора;
    - диода и стабилитрона ограничения коммутационных помех при отключении катушки.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 13.07.2018 в 13:24.
  3. #13
    - диода для защиты от дурака.
  4. #14
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Стабилитрон супрессора на эту роль не подойдёт - проверено на горьком опыте.
    Приличные производители вставляют в промышленную электронику схемы защиты ключей DO от сверхтоков.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.03.2014, 16:02
  2. Транзисторный выход ПЛК 110 60
    от Mikalay83 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.04.2013, 09:52
  3. сгорел транзисторный выход у ПЛК 100 КМ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 20:09
  4. Дискретный транзисторный выход
    от Crazy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 13:12
