доброго времени, есть у кого макрос пошагового регулирования или плавного роста уставки?
Посмотрите здесь:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25394
тема небольшая, может чего пригодится?!
Меня тоже подобные идеи посещали, но я до совершенства их не доводил, не помню, в какой-то теме выкладывал!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.07.2018 в 23:05.
Добрый день, можно еще использовать макрос PLA из базы, в нем задавая координаты точек можно регулировать наклон, и соответственно входная величина будет на выходе иметь форму заданной кривой, я по такому принципу делал задатчик шагов с регулируемым выходом на уставку в каждом шаге.
С уважением, Ревака Юрий.
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Макрос тактируется от часов реального времени, при небольшой переделке можно изменить источник тактирования.
Всем спасибо за помощь!!!
