Показано с 1 по 10 из 5303
Тема: ПР200
    Есть ли какое ПО, что бы в офлайне проверить работу связки ПР200 и СП30хх через ModBus???
    Последний раз редактировалось majevgenij; 19.06.2018 в 17:09. Причина: Ошибка
    Полностью в оффлайне не представляю как, в принципе экраны в приложении для СП3хх симулируются, остальное на железе, если связь настроить должно и так работать, пример связи ПР и СП3хх в теме шаблонов есть для обоих режимов.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Приобрести СП3хх пока нет средств. А хочу как говорится изучить на живом примере. Свой проект на ПР200 перевести на управление с панели
    Если есть ПР200, то проект для СП3xx в симуляции может связываться через AC4, к примеру, и отправлять команды на реле, таким образом минимально можно отработать.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Появились модификации ПР200 например ПР200.220.3.0 а проект сделан в ПР200.220.2(4).0 . Возможно будет (проверить не могу в наличии нет ПР200.220.3.0)
    поменять платформу на ПР220.220.3.0 ?????. Контроллер в ПР200 один и тот же . Не хочется делать лишнюю работу.
    Хотя в моем проекте можно использовать и ПР200.220.2(4).0 и ПР220.220.3.0 . Вопрос был задан еще до меня но ответа нет .
    Или это очень просто при программировании он не обращает внимание на модификацию прибора ?????????
    Последний раз редактировалось Алексеев; 20.06.2018 в 10:44.
    Из того что вижу в программе сейчас, можно менять целевую платформу только между равноправными контроллерами, с разным питанием, если проект с AO на платформу без AO перескочить не получается. Если не обращать внимания, загрузить не получится.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    А планируется ????. Выхода мне не нужны . Выхода были подключены чтобы видеть результат при симулировании. В Codesys можно менять .
    Проблема только в экранах . А макросы элементарно переносятся .
