Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 99
Тема: Помогите !!! Нет связи с контроллером !!!
    По умолчанию Помогите !!! Нет связи с контроллером !!!
    Контроллер ПЛК-110-30-ТЛ.
    Пару дней отлаживали программу в Телемеханике с записью конфигурации в контроллере.
    Сегодня изменили свойства Modbus RTU подключаемого оборудования, записали конфигурацию и ...
    ... и теперь не можем ни записать ни считать в контроллере ничего (((
    Ошибка Winsock (209) Конфигурация не будет загружена.
    Контроллер подключен по TCP. Пинг проходит.
    По COM тоже связи нет.
    И контроллер циклически перегружается примерно через минуту.
    Что делать ?
    Может тему скинуть в ПЛК ?
    Последний раз редактировалось rafikoff; 18.06.2018 в 10:04.
    Сергей Сисейкин
    Гость
    Здравствуйте. надо попробовать несколько вариантов.
    1) убедитесь что в модуле "контроллеры" под IP адресом не стоит галочка "Связь через коммункационный сервер".
    2) нужно попробовать подключиться через утилиту winscp и удалить файл конфигурации /home/enlogic/config.bin
    3) Если через winscp не успеваете до рестарта, то пробовать сделать тоже самое через консольный кабель (в комплекте с плк) при помощи утилиты putty - rm /home/....
    Через Putty ввели Root / no pass, зашли, удалили через rm /home/enlogic/config.bin, подтвердили.
    Программа на контроллере не запускается. Но и через телемеханику продолжает не соединяться "Ошибка Winsock (209) Конфигурация не будет загружена."
    Спасибо
    Чуть подождали, всё работает.
    Остались другие вопросы с ntp, modbus (
    Последний раз редактировалось rafikoff; 18.06.2018 в 13:13.
    Встроенная в телемеханику NTP работает ? Забиваю сервера - ничего нет (((
    Сергей Сисейкин
    Гость
    попробуйте сделать следующее:
    в протоколе ntp выставить "лог"=2 (то есть просто ввести "2") и через winscp смотрим /tmp/STlogs/
    В той папке нет STlogs (
    Спасибо за помощь
    Только начинаем разбираться
    И вместо СП310 для ПЛК110-30-ТЛ заказали по не знанию СПК110.
    Рафиков Марат
    Ведущий инженер
    ООО "Новые строительные технологии"
    Тольятти
    Последний раз редактировалось rafikoff; 18.06.2018 в 15:47.
    Сергей Сисейкин
    Гость
    тогда в каталоге var/log там текстовый файл, примерно такого содержания
    18 Jun 16:06:35 ntpd[627]: Deferring DNS for 1.ru.pool.ntp.org 1
    18 Jun 16:07:00 ntpd[677]: signal_no_reset: signal 17 had flags 4000000
    18 Jun 16:07:01 ntpd[627]: Listen normally on 4 eth0 10.2.10.231 UDP 123
    18 Jun 16:07:01 ntpd[627]: Deleting interface #2 eth0, 192.168.0.77#123, interface stats: received=0, sent=0, dropped=0, active_time=2 secs
    18 Jun 16:07:01 ntpd[627]: 5.39.184.5 interface 10.0.6.10 -> 10.2.10.231
    18 Jun 16:07:01 ntpd[627]: 89.109.251.21 interface 10.0.6.10 -> 10.2.10.231
    18 Jun 16:07:01 ntpd[627]: 89.109.251.22 interface 10.0.6.10 -> 10.2.10.231
    18 Jun 16:07:01 ntpd[627]: 89.109.251.23 interface 10.0.6.10 -> 10.2.10.231
    18 Jun 16:07:01 ntpd[627]: 89.109.251.24 interface 10.0.6.10 -> 10.2.10.231
    18 Jun 16:07:01 ntpd[627]: 88.159.1.196 interface 10.0.6.10 -> 10.2.10.231
    18 Jun 16:07:01 ntpd[627]: 88.147.254.228 interface 10.0.6.10 -> 10.2.10.231
    18 Jun 16:07:01 ntpd[627]: 88.147.254.229 interface 10.0.6.10 -> 10.2.10.231
    18 Jun 16:07:01 ntpd[627]: 88.147.254.235 interface 10.0.6.10 -> 10.2.10.231
    18 Jun 16:07:01 ntpd[627]: peers refreshed
    18 Jun 16:07:01 ntpd[627]: new interface(s) found: waking up resolver
    18 Jun 16:07:02 ntpd[677]: DNS 1.ru.pool.ntp.org -> 80.240.216.155
    19 Jun 08:22:23 ntpd[623]: Deferring DNS for 1.ru.pool.ntp.org 1
    и всё (
    19 Jun 08:55:41 ntpd[623]: Deferring DNS for 1.ru.pool.ntp.org 1
    19 Jun 08:56:21 ntpd[623]: Deferring DNS for 0.europe.pool.ntp.org 1
    19 Jun 08:57:01 ntpd[623]: Deferring DNS for 2.europe.pool.ntp.org 1
    19 Jun 08:57:41 ntpd[623]: Deferring DNS for ns1.hsdn.org 1
    19 Jun 08:58:21 ntpd[623]: Deferring DNS for ntp2.ntp-servers.net 1
    19 Jun 08:59:01 ntpd[623]: Deferring DNS for ntp1.vniiftri.ru 1
    19 Jun 08:59:41 ntpd[623]: Deferring DNS for ntp2.vniiftri.ru 1
    19 Jun 09:00:21 ntpd[623]: Deferring DNS for ntp4.vniiftri.ru 1
    19 Jun 09:01:01 ntpd[623]: Deferring DNS for ntp0.ntp-servers.net 1
    19 Jun 09:01:41 ntpd[623]: Deferring DNS for ntp1.ntp-servers.net 1
    19 Jun 09:02:21 ntpd[623]: Deferring DNS for ntp3.vniiftri.ru 1
    19 Jun 09:02:21 ntpd[734]: signal_no_reset: signal 17 had flags 4000000
    19 Jun 09:03:03 ntpd[734]: host name not found: 1.ru.pool.ntp.org
    19 Jun 09:03:43 ntpd[734]: host name not found: 0.europe.pool.ntp.org
    19 Jun 09:04:23 ntpd[734]: host name not found: 2.europe.pool.ntp.org
    19 Jun 09:05:04 ntpd[734]: host name not found: ns1.hsdn.org
    19 Jun 09:05:44 ntpd[734]: host name not found: ntp2.ntp-servers.net
    19 Jun 09:06:24 ntpd[734]: host name not found: ntp1.vniiftri.ru
    19 Jun 09:07:04 ntpd[734]: host name not found: ntp2.vniiftri.ru
    19 Jun 09:07:44 ntpd[734]: host name not found: ntp4.vniiftri.ru
    19 Jun 09:08:25 ntpd[734]: host name not found: ntp0.ntp-servers.net
    19 Jun 09:09:05 ntpd[734]: host name not found: ntp1.ntp-servers.net
    19 Jun 09:09:45 ntpd[734]: host name not found: ntp3.vniiftri.ru
    19 Jun 09:11:27 ntpd[734]: host name not found: 1.ru.pool.ntp.org
    19 Jun 09:12:08 ntpd[734]: host name not found: 0.europe.pool.ntp.org
    Последний раз редактировалось rafikoff; 19.06.2018 в 09:13.
    Сергей Сисейкин
    Гость
    Спасибо за помощь
    Рафиков Марат
    Ведущий инженер
    Тольятти
    По этому вопросу, нет ничего страшного, есть способ:
    на стороне СПК необходимо сформировать карту задействованных в диспетчеризации Модбас адресов ,
    Как это сделать можно посмотреть здесь:
    http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/27661129
    СПК. Протокол Modbus
    1.0
    скачать
    http://ftp.owen.ru/index.html/CoDeSy...452.1469313178
    далее карту тэгов создаете в Excel – файле и импортируете его в «Телемеханику Лайт». Подробно и пошагово это расписано в разделе 5.3.1.1 Описание карты Modbus в Excel стр. 114 руководства пользователя Телемеханика ЛАЙТ .
    руководство можно посмотреть здесь: http://www.owen.ru/upl_files/PO/manu...557.1464872886
    Можно так же посмотреть ряд видео уроков на странице http://www.owen.ru/catalog/scada_sis..._lajt/30450862 занятие №2, урок №3.
    По поводу NTP, с разработчиками консультируюсь. Дам ответ чуть позже.
    Вопрос второй по модбасу ... XLS файл вроде написали для устройства SE Micrologic 6.0.E... но возможно он не верен
    Есть ли какая то утилитка для котроллера проверять связь для модбаса , что всё правильно подключено ?
  1. Помогите разобраться с контроллером 323
    от Гуинплен в разделе Эксплуатация
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.11.2015, 11:20
  2. Проверка связи с контроллером.
    от GSK в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.10.2012, 15:18
  3. проблеммы с контроллером Owen110
    от SvAlex в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 17:51
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 18:04
  5. Cвязь с контроллером Siemens
    от KovalenkoGena в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 08:27
