Хм, а вообще есть возможность получить список имен файлов рецептов, сохраненных в памяти?
Можно, с помощью библиотеки RecipeManCommands.
Прикладываю ссылки на описание и пример (требуется регистрация, чтобы скачать).
https://help.codesys.com/webapp/_cds...rsion=3.5.11.0
https://store.codesys.com/recipe-man...t-example.html
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
СПК110, Кдс 3.5 СП5 П5
Можно ли "вытащить" из конфигуратора тревог (группы тревог) состояние конкретной тревоги из группы (в простом бинарном виде: активна - то T, неактивна - F) ?
Если вам принципиально вытащить именно из Alarm Manager то в CoDeSys Store есть пример работы с алармами через библиотеку. Но там не для слабых умов так как ООП задействован немного.
Столкнулся с такой проблемой - при открывании свойств кнопки с настройками NumPad в CDS 3.5 SP10 не отображается нижняя часть окна настройки,где вводятся минимальное и максимальное значение вводимой переменной. Если открываю тот же проект в CDS 3.5 SP12, то не отображается верхняя часть того же окна, где выбирается тип ввода,переменная, в которую надо записать значение. Как с этим бороться? Есть ли способ из программы изменить к переменные NumPad - stMin, stMax?
Попробуйте язык среды на английский переключить.
Спасибо,помогло. Правда получается немного неудобно - приходится каждый раз перезагружать среду. И все-таки,есть ли способ из программы изменить переменные NumPad - stMin, stMax?
Собственно, в этом же меню (меню настройки диалога ввода) можно к полям Min и Max привязать переменные.
То есть я создаю переменные,скажем NumpadMin и NumpadMax, привязываю к полям Min и Max диалога, и, в нужных местах программы, присваиваю им необходимые значения. Я правильно понимаю? Необходимо ли в программе делать преобразование типов, ведь переменные stMin и stMax в NumPad имеют тип.string?
