Страница 640 из 1065 ПерваяПервая ... 140540590630638639640641642650690740 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,391 по 6,400 из 10645
  1. #6391
    Цитата Сообщение от PotokU Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Как онлайн подключиться к ПЛК/СПК, менять программу... есть ли такая возможность?
    Здравствуйте! Возможность есть.
    Если нужно подключение по месту, то варианты подключения к ПЛК можно посмотреть, например, в обучающем онлайн курсе: http://www.owen.ru/catalog/programmi...lk110/76168553
    к СПК в документе СПК FAQ на стр.46 : https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...049.1520836262
    Если имеете в виду удаленное подключение, то, например, можно подключить контроллер по ethernet к роутеру, который имеет доступ в интернет. После чего на роутере настроить проброс портов.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
  2. #6392
    Цитата Сообщение от Марат Перухин Посмотреть сообщение
    Помогите с выводом графика.
    Вложение 37598
    Здравствуйте! Выложите, пожалуйста, Ваш проект (можете отправить его мне по почте) и напишите, какие переменные нужно вывести на график.
  3. #6393
    Подскажите,пожалуйста,как восстановить пункт меню "Alarm Configuration". Он был, но куда-то пропал. Переключение в англоязычный интерфейс не помогает.
    Win10, Codesys V3.5 SP10.
  4. #6394
    Цитата Сообщение от prilutsky Посмотреть сообщение
    Он пропал у Вас в проекте или у Вас отсутствует возможность его добавить заново (добавляться путем нажатия ПКМ на Application --> Добавить объект --> Конфигурация тревог (Alarm Coniguration)?
  5. #6395
    При нажатии ПКМ на Application-> Добавить объект в меню пропал пункт Конфигурация тревог(Alarm Coniguration)
  6. #6396
    Чудесным образом Alarm Configuration восстановился. Вроде бы ничего особенного не делал. Так и не понял что произошло.
    Возникла другая проблема.
    Выгружаю программу на целевой ПЛК. Запускаю. Программа работает, переменные меняются так, как надо, а выходы не включаются.
    Появляется сообщение "Шина не запущена. Данные значения, возможно не актуальны". При поиске по форумам аналогичная проблема рассматривается при использовании MODBUS. Но я MODBUS в программе не использую.
    Кто-нибудь может что-то подсказать по решению этой проблемы?
  7. #6397
  8. #6398
    ПЛК не Овеновский - Advantech Apax-5580.
  9. #6399
  10. #6400
    Жду ответа дистрибьютора с контактами техподдержки. Написал сюда от отчаяния. Система уж больно дарогая, а запустить не могу.
    Есть возможность подвешивания шефом за известное место.
