Никто не сталкивался с таким, когда вставляешь в модем симку Теле2, он не может зарегистрироватся в сети, в чем может быть дело ? При этом симка рабочая, и модем с симками МТС и Билайн прекрасно работает.
Посмотрите на сайте оператора, попадает ли Ваш регион в зону покрытия 2G. Например, Теле2 не поддерживает 2G в Москве и Московской области.
Здравствуйте. Никто не сталкивался с зависанием блока FB_SMS_SR. Какое то время все нормально работает (день, неделя, иногда месяц), затем модем перестает отправлять и получать сообщения, при этом переменные в этом блоке перестают изменяться. Например: Otvet=AT+CMGL=0,1 ; State=5. Хотя когда все нормально работает State и Otvet постоянно меняются. Ошибок при этом никаких нет.
Интерфейс RS232, скорость 19200, время цикла 20, хотя при 10 тоже самое было, оператор Мегафон, библиотека новая
п.с. Для чего нужна перемычка 4-5 на кабеле КС17.
возможно накапливаются рекламные сообщения
CheckNum = TRUE, да и не должно так быстро.
сообщения хранятся на симке, поэтому при такой ситуации можно переподключить модем к компу и через гипертерминал посмотреть ответ на эту команду, возможно слишком большой текст не поместился в одно сообщение и поэтому образовалась очередь из нескольких cмc, буфер с количеством текста не справился отсюда и подвисание. Может поможет увеличение максимального времени цикла
В модемах новой версии перемычка не нужна. Таймер не должен влиять. Время цикла какое? Меняли его?
