Показано с 1 по 10 из 5276
Тема: ПР200
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Судя по неопределенности высказываний, никто не знает что будет при питании панели от ПР200. Придется проверить на практике. Сделаю 20 включений и отпишусь о результате. Очень заманчиво обойтись без БП.
    А как она себя поведет на 21 или 41 включении? Если у Вас пром решение, то эти эксперименты ни к чему хорошему не приведут.
    А сколько нужно включений чтобы пробить стену сомнения в надежности? Почему нужно сомневаться при запасе в 2,5 раза?
    Запас в 2,5 раза это в установившемся режиме, при включении стартовый ток кратковременно может превышать в разы установившийся. Работает, питайте, но не говорите что Вас не предупреждали
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    С таким подходом вообще ничего включать нельзя. Мы про особенности встроенного БП не знаем конечно. Если Вам известно что при перегрузке он сгорит - подскажите.
    На сколько мне известно, при перегрузке будет снижаться напряжение на выходе. Кстати, панель включалась "пустая" или с алгоритмом, экран был включен или нет, сколько светодиодов светилось, был ли обмен на шине и.т.д. Запитывал когда-то модуль вывода на 32 реле, все работало, но после включения >15 выходов, модуль расширения перезагружался.
    Конечно с рабочей конфигурацией, со связью и включенным экраном. Кстати к этой теме: ПРМ-24 можно запитать от встроенного БП? У меня его нет чтобы проверить. Тоже написано 4 Вт, но уже не верю.
    Ответ от разработчиков: Не рекомендуется. Надёжность системы снижается. Экономия выйдет боком. Это и для ИП320 и для ПРМ общий ответ
