Страница 325 из 514 ПерваяПервая ... 225275315323324325326327335375425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,241 по 3,250 из 5131
Тема: ПР200
  1. #3241
    Цитата Сообщение от Snoopy123 Посмотреть сообщение
    записью в функциальный блок меняется значение таймера
    Спасибо огромное. В упор не видел, что можно в ФБ писать. Собирался уже со счетчиками и сравнениями городить.
  2. #3242
    Тема: Управление ПР200 с дисплея
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  3. #3243
    Еще бы можно было бы считать пройденное время этим TONом. Для чтения из ФБ доступно только "Время задержки включения". Может я что-то еще не знаю?
  4. #3244
    опять-же в указанной выше Теме: Управление ПР200 с дисплея см. сообщение #15
  5. #3245
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Ревака Юрий
    Возник вопрос . Вы советовали ( не помню где ) что необходимо при организации сетевого обмена по RS-485
    пр200 в режиме SLAVE использовать переменные с разными адресами управление (запись в ПР200) и
    результат управления (считывания из ПР200) . Я реализовал все в одной переменной работает (с одним адресом) .
    Сейчас корректирую сетевой обмен для удобства работы в OWENCLOUD . Можно и переделать .
    Хотелось бы знать с чем это связано ????? Или Я ВАС не так понял, в голове почему то осталось.
  6. #3246
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Ревака Юрий
    Все зависит от того как Вы работаете с сетевыми переменными по флагам чтения/записи или постоянно читаете или записываете в переменную, в последнем случае наблюдал проблемы если используется одна и та же переменная на чтение и запись, для себя это решил разделением переменных, так проще понять что куда идет.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  7. #3247
    Только этот вариант для режима Master, для Slave это не актуально.
  8. #3248
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    До реализации Master в ПР200 Я еще не дошел , хотя это предстоит в ближайшее время для организации
    каскадного управления котлами с ПР200 в качестве обще-котельной автоматики будет использоваться тоже
    ПР200 с расширениями . Я ВАС понял вопрос исчерпан.
  9. #3249
    Кто-то спрашивал про встроенный пид-регулятор. Шкаф поставлен на объект на обкатку, первый этап обкатки прошел отлично, при хороших параметрах пид, реакция на изменения в системе отличная.
  10. #3250
    Наверняка это про регулятор, работающий на нагреватель. Но если нужно работать на регулирующий клапан с приводом, то главным становится не ПИД-движок, а формирование управляющих сигналов Б/М и сервис ручного управления. С этим нет помощи, каждый сам выплывает как может.
