Страница 71 из 98 ПерваяПервая ... 2161697071727381 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 972
Тема: Наши щиты
  1. #701
    9,469
    Цитата Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
    Вот почитайте обсуждение ИЕК:
    http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=105144&hl=
    Это надо читать тем кто никогда не имел с ними дела!
    Много лет использовали пускатели этой фирмы и спешу Вас огорчить, далеко не самые плохие с какими приходилось сталкиваться в смысле удобства пользования!
  2. #702
    Я не имел ввиду именно пускатели ИЕК, но, столкнувшись с дерьмовым качеством другой продукции под этой маркой, возникает естественное желание не применять продукцию ИЕК вообще.
  3. #703
    13,094
    жужжат и дребезжат ИЕКовские контакторы. Хотя брак и у дешевой серии Шнайдер попадался, один полюс не контачил.
  4. #704
    Похоже в теории электротехники у вас пробелы.
    Зато вы суперспец. "Смещение ноля" - надо же такое ляпнуть.
  5. #705
    Если у вас на ноле появляется потенциал, относительно земли, то как это назвать, халявным напряжением?
  6. #706
    ой, а не этот ли сайт уже упоминался, найдете там контактор? https://samelectrik.ru/klassifikaciy...ryazhenij.html
    ЗЫ 24В постянки Вам чем не устраивает, зациклились на 220 что ли
    Контакторы на постоянном токе дороже. Контакторы на 220В переменки, широко распространённое понятие. В случае выхода из строя контактора, его легко можно заменить.
  7. #707
    Наличие напряжения между нолем и контуром заземления, даже при отсутствии аварий в трехфазной сети, обычное явление и не надо по этому поводу раздувать щеки. Если нейтраль в шкафу глухозаземленная, то проблем вообще никаких нет.
    Последний раз редактировалось Вольд; 28.05.2018 в 11:04.
  8. #708
    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Принципиально отличается подходом, либо вы переноску для дачи делаете, либо занимаетесь более серьезными вещами.
    У меня действительно применяется ШВВП 2Х0.75. 95% его лежит в лотке, остальная часть на металле на высоте более 5м, там люди не ходят. По нему идет контрольный сигнал =24В. Он даже в гофре.
    Я честно признаюсь, я не знаю положения правил Т.Б. и Т.Э. которые запрещают это делать. В Украине по сей день переписывают правила из российских, так что правила у нас одинаковые.
    Кстати, согласно правилам- подключение новых обьектов или реконструкция действующих осуществляется по пяти проводной схеме подключения. Применение трансформатора 380/220 В позволяет исключить из схемы питания N проводник, остаётся только PE.
    Был случай, когда проэктант, с пеной у рта доказывал мне, что согласно выше указанного правила, к электродвигателям нужно прокладывать пяти-жильные кабеля. Долго пришлось разжовывать, что N, некуда подключать физически.
    Последний раз редактировалось Николай2; 28.05.2018 в 11:22. Причина: появились новые мысли
  9. #709
    Ну теперь с вами по новому кругу надо всё разжёвывать? Я же выше писал, что проблемы связанные с перекосом фаз проявляются при нарушении соединения между нолём источника и нолём потребителя, а как это соединение выполнено отдельным проводником или с глухозаземлённой нейтралью зависит от применённой системы заземления. И позвольте поинтересоваться, большое у вас напряжение между нолем и контуром заземления?
  10. #710
    10,612
    Что то я запутался, так Вы за контакторы или против
  1. Наши проекты
    от Николаев Андрей в разделе Наши проекты
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 15:39
