Страница 69 из 98 ПерваяПервая ... 1959676869707179 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 972
Тема: Наши щиты
  1. #681
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Что, дороже трансформатора?
    Гораздо дороже. Ещё и габариты у таких автоматов больше.
    На тему: http://asutpforum.ru/viewtopic.php?f...82%D0%BE%D1%80
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 27.05.2018 в 15:32.
  2. #682
    Banned
    10,664
    Цитата Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
    При любых неприятностях с нулевым проводником значения напряжения между любыми двумя фазами неизменно, пусть это будет 380 В, хотя большинству импортного оборудования больше нравится 400 В. И как вы справедливо заметили коэффициент трансформации фиксирован, то есть, на выходе трансформатора будет 230 В. А не 270 или 300 вольт, что может быть между фазовым и нулевым проводниками при перекосе фаз.
    ну вот для ликбеза это более приемлемо когда говорят что на первичную обмотку подают две фазы, чтоб на второичной было 220. А теперь напрашивается вопрос, когда наличие транса объясняют проблемами до подстанции предприятия
    Цитата Сообщение от Николай2 Посмотреть сообщение
    В сельской местности много длинных воздушных линий электропередач, ухода за ними нет. Бывают обрывы линий, или схлёстывание проводов, отсюда перекос фаз и смещение ноля. К.З.на землю приводит к большим смещениям ноля.
    это адекватно? Мне приходилось встречаться что из-за неправильного распределения потребителей в конечной трехфазной сети возможен перекос, но ни как не до трансформаторной подстанции
  3. #683
    Встречаю вас частенько на этом сайте. На приведенном мной выше скриншоте даже закладочка на него затесалась. Просматриваю там актуальные темы.
  4. #684
    до подстанции предприятия это адекватно? Мне приходилось встречаться что из-за неправильного распределения потребителей в конечной трехфазной сети возможен перекос, но ни как не до трансформаторной подстанции
    У автора фотографий щита речь идёт о зерносушилке, а не о предприятии, не думаете же вы, что в сельской местности на всякую зерносушилку выделена своя подстанция? Нередко до неё десяток километров набежит воздушек. Вот только на прошлой неделе просили запустить скважинный насос с частотником, так там до подстанции полдня скачи, не доскачешь, и высоковольтки по всем горизонтам не просматриваются. Столбы одни гнилые вокруг. Какие уж там сотни килоампер! Зато нулевой провод, висящий с брежневских времён, отгнить может в любой момент.
  5. #685
    Banned
    10,664
    из всей этой ситуации только пропажа нулевого как то может аргументировать наличие транса, обрыв фазы, как он пишет, трансформатору не помжет или не это не так?
  6. #686
    Пропажа нуля чревата выходом из строя оборудования, пропажа фазы - всего лишь отключением.
  7. #687
    12,153
    В свое время когда работал на ВЦ в институте ,там часто горели движки (немецкие) на компрессорах ввиду перекоса фаз .Пришлось делать рацпредложение на ОУ - определять перекос фаз и отключать работу компрессоров .
  8. #688
    Banned
    10,664
    значит используя РКН/УЗИП с линией из фазы и нуля будет тоже самое всего лишь отключение
    ЗЫ и еще когда просматривал устройства защиты, обнаружил не лестное высказывание по поводу трансформаторов, в одном шкафу спасение а другим беда, думаю авторам из АВВ можно доверять, поэтому и говорил в начале что проблему надо решать на всем объекте, а не в отдельно взятом шкафу
    • Тип файла: png owen.png (112.4 Кб, Просмотров: 43)
    Последний раз редактировалось capzap; 27.05.2018 в 17:09.
  9. #689
    А что, старые советские реле контроля фаз были недоступны? Правда, реле типа ЕЛ-11 трёхпроводные, и от обрыва нуля не защищают, да и вообще какие-то дефективные. Но были же и нормальные, наверное?
    А отчего всё-таки конкретно сгорали движки? Асинхронникам, вообще-то перекос фаз процентов до 20 обычно пофиг. Нуля-то на них нет. Наверное, сгорали просто от пониженного напряжения, из-за большого момента трогания компрессора? От этого частенько холодильники в сельской местности горели, когда напруга вольт до 160 проседает, не может стартануть.
  10. #690
    12,153
    Те движки в отличии от наших не имели запаса по мощности(это были компрессоры для дисководов ) .Если на одной фазе 300в ,а на других по 380 ,то кирдык .Лезть переделывать импортное оборудование ни кто не давал ,наверное за бугром нет такого перекосафаз и соответственно защиты не было. Это было лет 35 назад ,может и не было штатных реле ,уже и не помню .Сделал на операционниках контроль 3 фаз -если значение меньше заданного по любой фазе ,то пускатель размыкался моментально ,да и гистерезис был (получил свои 10руб за рацуху)...Это институская подстанция ,потребители в основном однофазные и при неравномерной нагрузке по фазам имелся этот эффект.
    Последний раз редактировалось rovki; 27.05.2018 в 18:02.
  1. Наши проекты
    от Николаев Андрей в разделе Наши проекты
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 15:39
