Страница 30 из 47 ПерваяПервая ... 20282930313240 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 466
Тема: Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
  1. #291
    Как узнать версию прошивки ПМ210
  2. #292
    Можете запустить программу прошивки. При старте, он вычитывает информацию с прибора.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
  3. #293
    Через утилиту перепрошивки.
    После установки связи пункт "текущая версия ПО".
  4. #294
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    300
    Возникает необходимость в резервировании по питанию Ваших модемов. При питании от 24 В все решается применением БП с аккумуляторами. Здесь приходится применять ИБП с выходом в 220В. Есть ли планы решить эту проблему более дешево?
  5. #295
    Добрый день. Есть идеи по разработке исполнений с питанием =24В. Более однозначно про даты выпуска/стоимость и прочее сможем ответить после принятия решения о разработке
  6. #296
    По умолчанию Обновление утилиты прошивки ПМ210
    Всем привет!
    Мы вместе с e.filatov начали обновлять интерфейс Мастера Прошивки ПМ210.
    Цели:
    - внедрить в интерфейс подсказки для пользователя
    - избавить от необходимости читать инструкцию по прошивке
    - встроить список изменений ПО
    Первая версия готова, убрали пустоты с двух экранов.
    Хотим поделиться с вами результатом
  7. #297
    29.09.2010
    Ульяновск
    23
    Здравствуйте, есть такая проблема:
    Настроил связь с ПЛК 110-60 [М02], какое то время все работает нормально, но на следующий день пропадает связь с контроллером при этом на самом ПМ210 горит индикатор питания и мигает первый индикатор GSM. После сброса питания шлюза, все начинает работать.
    Сталкивался ли кто с такой ситуацией, и что означает данная индикация
  8. #298
    Добрый день. Для начала обновите прошивку для ПМ210 до актуальной версии.
    Скачать прошивку можно тут: http://www.owen.ru/uploads/firmware_pm210_v1.15.zip
  9. #299
    29.09.2010
    Ульяновск
    23
    Залил новую (была 1.1), а еще вопрос: скорость обмена какую лучше выставлять, была 115200
  10. #300
    Такую же, как на ПЛК. Если была 115200, её и оставляйте.
  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1679
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:18
  2. Отладка работы OwenCloud с приборами
    от philip.yef в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 01.01.2022, 13:31
  3. Свежести о ПМ210
    от Александр_Гранд в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 06.07.2017, 13:23
  4. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 07:28
  5. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 21:44
