Уважаемые господа модераторы и участники форума!
помогите восполнить недостаток информации в РЭ контроллера ПЛК150.
прошу ответить на следующие вопросы:
1) каково входное сопротивление Ai (аналогового входа) при настройке его на диапазоны 0...10 В и 0...1 В?
2) каковы допустимые пределы напряжения входного сигнала при включенном питании плк150? (речь идет не о диапазоне измерения, а о напряжениях безопасных для канала!)
3) каковы допустимые пределы напряжения входного сигнала при выключенном питании ПЛК150? (снова речь не о диапазоне измерения, а о напряжениях безопасных для канала).
неплохо было бы знать подобную информацию и о входных токах Ai в режиме измерения тока. совсем хорошо, если такая информация будет и об Ai в МВА8.
без этого невозможно правильное применение ПЛК150 в качестве средства измерения (нельзя рассчитать погрешности и оценить влияние ПЛК150 на измеряемую величину), также трудно угадать, как обеспечить его собственную безопасность.
подобный вопрос я уже задавал в разделе "эксплуатация" но он остался без ответа!
