Страница 97 из 434 ПерваяПервая ... 47879596979899107147197 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 970 из 4333
  1. #961
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    "всего записей" - это количество возможных рецептов? У меня их 100. На экран поместилось 20 строк. Чета я недопонял ...
    Если в рецепте у меня 20 регистров, а регистры занимают область начиная с PFV300, то на один экран помещается 20 рецептов - от PFW300 до PFW399. На следующем экране я должен создать новую таблицу, указав первый регистр PFW400, и тд ? По другому 100 рецептов не запихать? А кривой столбец как убрать?
    Последний раз редактировалось Dimooon; 23.05.2018 в 12:37.
  2. #962
    А, т.е. у вас речь идет о столбцах рецепта?
    Выложите проект, пожалуйста (или отправьте мне на почту).
  3. #963
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    ПРоект Сп310
  4. #964
    Нет, можно сделать проще - одна таблица и кнопки ее пролистывания (см. элемент Управление графиками/таблицами).
    Насчет кривого столбца - посмотрю, что можно сделать. Самый простой вариант, который не требует изучения причин - самому создать правую границу таблицы и наложить ее поверх фактической границы.
  5. #965
    4,212
    Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
    ПРоект Сп310
    Сделайте нормальную ширину (не нулевую) для последнего столбца, пусть даже таблица будет выходить за пределы экрана.
    Затем наложите на последний столбец прямоугольник с цветом контура и цветом заливки == фону экрана.
    Последний раз редактировалось petera; 23.05.2018 в 13:04.
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #966
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Сделал жирную рамку, все ок
    Последний раз редактировалось Dimooon; 23.05.2018 в 14:01.
  7. #967
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Здравствуйте, мой босс накидал мне еще заданий по рецепту - добавилось еще регистров в рецепте, теперь я физически не могу отображать все регистры рецепта в таблице отображения данных - не хватает места для столбцов. То есть, есть необходимость, часть регистров скрывать, и в таблице не отображать. Помогите пжс
    Последний раз редактировалось Dimooon; 25.05.2018 в 05:46.
  8. #968
    1. Можно по аналогии с текущим положением дел расположить "невизуализируемые" регистры в конце рецепта. Тогда они будут вылезать за пределы видимой области и, соответственно, не будут видны.
    2. Можно вообще отказаться от стандартной таблицы и сделать свою из цифровых дисплеев. Для прокрутки строк надо будет использовать динамическую адресацию.
    Cм. простейший пример (используются макросы, поэтому в эмуляции работает не полностью):
    В нем сделана таблица из трех строк, в каждый момент времени отображаются только две из них.
    Пролистывание с помощью кнопок через изменение значения регистра дин. адреса.
  9. #969
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    У меня рецепты начинаются с PFW300. Если один рецепт занимает 50 регистров, то 100*50 = 5000. А мне говорят, что больше 4096 рег занимать нельзя... Не влезают все мои хотелки, получается? Надо количество рецептов уменьшить? А как же 4 миллиона можно использовать?
    Последний раз редактировалось Dimooon; 25.05.2018 в 07:55.
  10. #970
    Действительно, в меню Создание рецептов есть ограничение на число используемых регистров. Но ограничение касается именно конкретного меню, памяти PFW у панели гораздо больше.
    Фактически, это меню используется только для задания для рецептов значений по умолчанию.
    Есть два варианта:
    1. Как вы и сказали - уменьшить число рецептов или кол-во параметров в них.
    2. Формировать начальные значения рецептов не в данном меню, а другим способом (например, в макросе). Тогда вы не столкнетесь с подобным ограничением.
  1. Ответов: 30
