Для начала добейтесь связи с контроллером (в командной строке «ping 10.0.6.10»). Для этого настройте сетевые параметры компа как в инструкции на контроллер (например IP 10.0.6.11 и маска 255.255.0.0). Если IP-адрес контроллера не заводской то и настройки сети компа должны быть соответствующими. Я для начала подсоединяюсь через компорт (с начала подключаю шнурок, а потом включаю контроллер!!!), а там уже видны все настройки контроллера. И само собой посмотрите в кодесисе параметры подключения что бы был Gateway->Local!!!
