Показано с 1 по 10 из 479
Тема: Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    Цитата Сообщение от Palver Посмотреть сообщение
    Как узнать версию прошивки ПМ210
    Через утилиту перепрошивки.
    После установки связи пункт "текущая версия ПО".
    18.05.2017
    Чебоксары
    119
    У меня преобразователь AC3-М и "мыльница" из серии i-7000ю В инструкции по препрошивке указана установка переключателя для АС4. Возможно ли перепрошить шлюзы (2 шт) при помощи АС3-М?
    Система эксплуатируется с октября 2018, первый объект. Стал в последнее время "барахлить" - непонятные потери связи одним из 3-х приборов, вывод из них "танцем с бубном" - изменениями таймаутов и периодов опроса при конфиругировании на сайте owencloud, изменениями временных параметров опроса в ОРС-сервере.
    Все бы ничего, но на "новом" объекте введенном неделю назад (наверное, у него уж и ПО ПМ210 самое свежее - завис наглухо обмен с одним из ПД150 и с ПР200 (на объекте 4 ПД150, два ТРМ136 и ПР200 подключены к ПМ-210, работало все дней 10 .) ) оперативные данные опрашиваются раз в 5 секунд, недостоверность сигнала в ОРС появляется после паузы в 120 с, команд нет, тайм-аут на байт 100 мс, на сообщение - 1000 мс (пробовал и 2000).
    Ехать туда-сюда 200 км .
    Последний раз редактировалось konst_smn; 05.03.2019 в 22:28.
    Да, через АС3-М перепрошить можно, если на компьютере есть порт RS-232. Сейчас это редкость.
    Система эксплуатируется с октября 2018, первый объект. Стал в последнее время "барахлить" - непонятные потери связи одним из 3-х приборов, вывод из них "танцем с бубном" - изменениями таймаутов и периодов опроса при конфигурировании на сайте owencloud, изменениями временных параметров опроса в ОРС-сервере.
    Потери связи кратковременные? Например, событие "прибор не на связи" появляется и через 5-15 секунд исчезает.
    Если да, то установлен слишком маленький "период отсутствия данных". Сравните в таблице с каким периодом приходят данные на сервер, если больше, чем "период отсутствия данных" - значит проблема в этом.
    OPC-сервер здесь никак не влияет. ОРС напрямую не запрашивает данные с прибора, а выкачивает данные с сервера OwenCloud.
    Свежее ПО с завода идёт на ПМ210, сделанных после июля 2018 года, если не ошибаюсь.
    Что значит "завис?". Симптомы можете описать?
    Интересует индикация на ПМ210 + что отображается в облаке.
    Пока не понимаю причём тут ОРС. Он на обмен между ПМ210 и облаком не влияет и в обмене не участвует.
    Переживать пока рано, давайте вначале разберёмся что случилось.
  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1679
    Последнее сообщение: 05.12.2025, 16:18
  2. Отладка работы OwenCloud с приборами
    от philip.yef в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 01.01.2022, 13:31
  3. Свежести о ПМ210
    от Александр_Гранд в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 06.07.2017, 13:23
  4. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 07:28
  5. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 21:44
