Показано с 1 по 10 из 4061
    13,647
    Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, если в настройке цифрового дисплея я указал тип данных Dword, формат данных Float, из ПЛК из регистров Float передается значение REAL - и на панели совсем не то значение, что я вижу в конфигурации ПЛК в этом регистре. Тут и подкрутить особо негде... Что делать?
    Если мастером является панель - то в настройках порта (там же где скорость, четность и т.д.) поставить галочку Изменить порядок регистров (раньше называлась Поменять WORD в FLOAT).
    Если мастер ПЛК - то надо переставить регистры местами - либо на стороне ПЛК, либо на стороне панели.
    См. пример:
    http://www.owen.ru/upl_files/PO/SP30...YS2.3_v1.1.zip
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Спасибо, помогло. Пример хотел открыть - таргет файл для ПЛК110 не могу найти. У Вас лишнего нет?
    13,647
    В примерах использовался таргет 3.08:
    http://www.owen.ru/uploads/3.08.rar
    Ответов: 30
