Страница 636 из 1194 ПерваяПервая ... 1365365866266346356366376386466867361136 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,351 по 6,360 из 11935
  1. #6351
    Модель плк старая, если да добавляйте модуль button
    Модель не обновлённая. Можно по подробнее про модуль button? Что именно это даст?
  2. #6352
    10,591
    Поиском форума воспользуйтесь
  3. #6353
    Спасибо, как я понял, бывают самопроизвольные нажатия кнопки? И добавление модуля переключает её в режим дискретного входа и отключается возможность управлять пуском с лицевой панели?
  4. #6354
    Цитата Сообщение от NeBlonDinchik Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Может кто нибудь сможет помочь.
    Пытаюсь разобраться с подключением термопары через модуль ввода (МВ110-224.8А) и плк 110-220.30 РМ
    программа конфигуратор видит термопару и вроде как верно показывает данные(адекватно реагирует на нагрев датчика), но при запуске программы на плк данных термопары нету, постоянно показывает 0.
    В чем может быть ошибка, где ее искать?
    Проблема в том, что у вас что-то не то со связью. Причин может быть множество, а данных о подключении вы не предоставили. Так что помочь в таком виде вам смогут только шаманы и экстрасенсы.
  5. #6355
    Добрый день. Предложу варианты.
    1.В соответствии настроек сетевых параметров модуля и ПЛК.
    2.В соответсвии номеров регистров модуля и ПЛК.
    3.В соответствии команд чтения выбранному регистру (выбранным регистрам).
    4.В особенности формата данных с плавающей точкой. При передаче 4-х байтных значений (тип Float 32) старшее слово передается в регистре с меньшим номером. Возможно, Вы видите старший разряд, а значение только в младшем.
  6. #6356
    31.07.2013
    Аркаим
    1,499
    В некоторых версиях модулей МВ110-8А изначально производителем выставлены переключатели в положение принудительных стандартных настроек связи. Даже при изменении в конфигураторе эти настройки остаются активны. Т. е. в конфигураторе Вы меняете все под свой протокол, сохраняете и думаете, что все нормально, а по факту работают стандартные настройки порта. И получается, что ПЛК просто не видит модуль, в следствии чего в регистрах обмена нули.
    Переключатели находятся под крышечкой на лицевой панели, нужное Вам положение - все три в положении OFF.
  7. #6357
    А мог бы кто то выложить библиотеку TcpUdpLib.lib? В гугле не нашел.
  8. #6358
    10,591
    а поиском по форуму не ищется?
  9. #6359
    На форуме нашел. Но вместо загрузки черный экран в браузере. С более свежих постов все загружается нормально.
  10. #6360
    Пытался скачать из этой темы.http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14315 Безрезультатно
