Показано с 1 по 9 из 9
Тема: вопрос о скорости отклика плк100+мдвв
  1. #4
    Дальность связи - 20-30 сантиметров (тестовый стенд)
    Поправил в первом посте, еще ТРМ 200 включен, соответственно работает это только по ОВЕН протоколу.
    АС3 используется, да просто потому, что так подключил , а вообще думаю АС3 даст большее расстояние так как идет по RS 485.
    (основной ПЛК порт RS 485 уже занят на МДВВ) - да и не важно, это просто привел конфигурацию, проблема не с панелью а с МДВВ.
    В программе тоже думаю быть не каких тормозящих элементов быть не должно, смотрел и на индикаторы входов в ПЛК конфигурации.
    Задержка на в настройках порта стоит 200 мс. как в примере, да и меньше пробовал 50мс , изменений не было.
    Связь вроде бы стабильная ( по параметру Last Error 81 не возникает)
    Еще, какие варианты могут быть? Что еще можно проверить?
    Последний раз редактировалось Alor; 07.09.2009 в 16:31.
