Страница 92 из 406 ПерваяПервая ... 42829091929394102142192 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 911 по 920 из 4059
  1. #911
    05.03.2017
    Петропавловск
    81
    В инструкции на датчик указано что управляется ASCII кодами через интерфейс RS-485.
    Стандартные настройки порта 9600 1старт 1стоп четности нет
    Через терминал отправляю команду ^T0001cr получаю ответ !00010237cr где 0001 номер в сети, 0237 температура 23,7 градуса.
    Как это реализуется в СП310?
    Я так понимаю нужно реализовывать через библиотеки нестандартного протокола?
  2. #912
    13,645
    Судя по описанию, датчик работает по протоколу DCON.
    Это реализуется через макросы - в них можно работать с портом напрямую. В настройках порта надо будет выставить Modbus ASCII.
    Вот несколько примеров:
    1. Обмен через макросы по Modbus RTU (из него можно понять принцип работы с портом через макросы):
    http://www.owen.ru/uploads/aip_47_sait_kislov_36-37.pdf
    http://www.owen.ru/uploads/sp307_macrocommunication.zip
    2. Обмен с весовым преобразователем Тензо-М по нестандартному протоколу (с ASCII-командами):
    https://ftp.owen.ru/SP300/99_ForumFi...le_Tenzo-M.zip
    Если есть возможность - свяжитесь со мной по Skype.
    Мне было бы интересно помочь вам решить эту задачу и сделать пример обмена с ваши датчиком.
  3. #913
    05.03.2017
    Петропавловск
    81
    Спасибо за подсказки.
    Верно, открыл первый попавшийся РЭ на приборы ОВЕН , протокол похож на DCON.
    Пример №1 уже использовал для реализации связки СП310+МУ110-32Р.
    Нужен скайп контакт.
  4. #914
  5. #915
    13,645
    Датчик NL-1S011 успешно опросили c СП3хх по DCON-образному протоколу.
    Пример выложил сюда (создан в версии конфигуратора V2.D3k-5):
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post274196
  6. #916
    09.10.2014
    735
    Доброго времени.
    Подскажите, можно ли переключать цвет функциональных кнопок по событию (изменение состояния бита) ?
  7. #917
    13,645
    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Доброго времени.
    Добрый день. Можно сделать так: наложить на индикатор скрытую функциональную кнопку (вкладка Кнопка - Скрыть кнопку).
    Соответственно, ее внешний вид будет определяться индикатором, к которому вы и привяжете бит.
  8. #918
    09.10.2014
    735
    Спасибо .
  9. #919
    Добрый день. Вопрос по панели сп307. В часто задаваемых вопросах сказано: "В меню Настройки проекта - Общие настройте интервал неактивности пользователя, после которого происходит переход на экран заставки, и укажите номер этого экрана. После перехода на экран заставки будут закрыты все уровни доступа". По факту указанный экран заставки является только визуально заставкой, при активации панели экран заставки уходит, и активным становится последний открытый экран, при этом уровень доступа не закрывается. Можно ли реализовать закрытие уровня доступа после периода неактивности?
  10. #920
    13,645
    Добрый день. Функционал автоматического закрытия доступа работает именно так, как и описано.
    Вы не могли бы выложить ваш проект и пошаговое описание ваших действий (куда нажимаете и т.д.)?
    Ответов: 30
