Какой протокол? Попробуйте ASCII говорят устойчивей работает.
Да, если кому интересно, то в цепи оказался ТРМ202, на котором то ли не выставили настройки, то ли не перезагрузили.
В итоге среди кучки на m.rtu оказался один m.asc, который и давал таймауты.
Переставили все на 19200, rtu, ожидание ответа даже не трогали. Пока все работает, пишет раз в 10с
Есть МСД200 и ТРМ136, шесть датчиков температуры. Настройки использовал из примеров - измерители регуляторы - ТРМ136 овен. Пробовал и другие, смотрел ролики с ютуба. Менял адрес ТРМ136 с 16 на 24, но ничего не получается. В протоколе - таймаут.
