Страница 91 из 434 ПерваяПервая ... 41818990919293101141191 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 910 из 4333
  1. #901
    Выложены новые видеоуроки по СП3хх.
    В них рассмотрена работа с системным временем, организация парольного доступа и использование макросов на С.
    В последнем видеоуроке содержатся полезные советы, которые облегчат вам работу над проектами и продемонстрируют использование некоторых системных регистров.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28054
  2. #902
  3. #903
    Цитата Сообщение от Gribanin Посмотреть сообщение
    Добрый день. Данный функционал может быть реализован при помощи элемента Архивирования на USB - достаточно указать в нем те же регистры, что и в тренде.
  4. #904
    Отмечу еще одно нововведение последней версии конфигуратора СП300 (V2.D3k-5): теперь для окна тревог можно указать координаты открытия.
  5. #905
    при копировании нескольких регистров с modbus-устройств в регистры и из регистров в устройства панель "тормозит" слегка, а порой зависает после длительной работы с регистрами энергонезависимой памяти. особенно подвисания панели бывают серьёзными при загрузке одного и того же проекта в новую панель без конфигурации. есть ли возможность как-то "облегчить" работу панели?
  6. #906
    Не видя проектов сложно что-то сказать.
    Торможение при копировании регистров может происходить, если, например, неверно указаны их адреса.
  7. #907
    Пользователь Аватар для nensist
    22.01.2016
    Архангельск
    88
    Всем привет! Вопрос такого плана! Надо сделать журнал аварий, чтоб было время появления аварии и время квитирования. Понятно что для этой цели есть историческая таблица с привязкой времени к событиям. Но проблема в том что функциональная кнопка квитирования работает только с таблицей, а также не подходит тот вариант что даже при существующей аварии квитирование все равно сбрасывает в таблице данное сообщение, а именно устанавливает время квитирования. Как реализовать чтоб запись квитирования в таблицу происходило только в том случае когда реально авария устранена и как привязать кнопку квитирования для работы с регистрами для физического сброса аварийного сигнала в ПЛК
  8. #908
    Извините, не понял - в чем именно заключается проблема?
  9. #909
    05.03.2017
    Петропавловск
    81
    Подскажите как реализовать обмен СП310 по протоколу Modbus ASCII. Есть готовые библиотеки?
    Необходимо опрашивать датчик NL-1S011 , он использует команды ASCII.
  10. #910
    Цитата Сообщение от ПростоМастер Посмотреть сообщение
    Добрый день. Достаточно просто выбрать протокол Modbus ASCII в настройках порта:
    Но вы уверены, что NL-1S011 поддерживает Modbus ASCII?
  1. Ответов: 30
