Страница 27 из 48 ПерваяПервая ... 17252627282937 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 480
Тема: Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
  1. #261
    Цитата Сообщение от Evgeniy_K Посмотреть сообщение
    Спасибо, тогда подожду. Попутно ещё один вопрос - для прошивки обязательно нужно использовать преобразователь интерфейсов ас4, или можно использовать любой другой преобразователь в RS-485? Просто в наличии нет ас4, а покупать только ради одной прошивки не хочется... Зато есть преобразователи RS-232 в RS-485 ADAM-4520 и USB/RS-485 Меркурий-221, вот и думаю, смогу ли я их использовать?
    Добрый день. Если Меркурий-221 поддерживает полуавтоматический режим, то сможете.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
  2. #262
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    314
    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Кстати, да. Один из возможных вариантов.
    Massmeter, вы можете разобрать ПМ210? На нижней плате с обратной стороны есть модуль SIM800. На модуле нанесён IMEI. Сверьте, пожалуйста, совпадает ли он с тем, что нанесён на корпусе.
    Увы. Вскрытие показало идентичность номеров IMEI на модуле SIM800 и на крышке модуля ПМ210. 12 апреля мне ехать к Вам забирать заказ на Энтузиастов/15. Привезу с собой и нерабочий ПМ210. Есть ли там возможность сразу его перепрошить? Брать с собой СИМку? Я живу в Троицке МО на Калужском шоссе. Добираться к Вам не близко. Хотелось бы решить все сразу на месте. И взять ПЕ210 на тест.
  3. #263
    Думаю перепрошивка не поможет. ПМ210 получает информацию об IMEI непосредственно из самого чипа. Поэтому только замена.
  4. #264
    17.03.2010
    Санкт-Петербург
    67
    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    на 1.14 скорость прошивки изменена на 115200. По поводу разрывов - однозначно сказать не могу. У нас была подобная ситуация, когда был минусовый баланс на СИМ-карте. Тут же ситуация странная. Такое ощущение что после подключения к серверу у оператора срабатывает фильтр (спам, IMEI, IP - не понятно что) и он в наглую разрывает соединение. К сожалению, не могу предложить решение в данный момент.
    Выяснилось, что интернет по данной тарифной опции Мегафона работает только в смартфонах. Поэтому ПМ210 теряет связь. К сожалению, в подробном описании опции на сайте Мегафона об этой особенности изящно умалчивается
  5. #265
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    на столе можно работать любым преобразователем.
    китаец за 52р справляется.
  6. #266
    Как верно заметил e.filatov, дело не в прошивке. Подозреваю, что неисправна аппаратная часть. Точнее смогут сказать уже специалисты сервисного центра.
    Образец ПЕ210 передам в техподдержку. На месте вам объяснят, где сидят инженеры поддержки.
  7. #267
    По умолчанию Обновление прошивки ПМ210 до 1.15
    Всем привет.
    Вышло обновление прошивки для ПМ210.
    Статус: стабильный релиз
    Исправлено
    • Подвисание модема после "мягкой перезагрузки"
    Добавили в прошлом релизе
    • Поддержка режимов 8E1 и 8O1
    • уменьшили время реконнекта при неудачном подключении GPRS
    • исправили ошибку USART, мешающую корректной авторизации
    • добавили поддержку реконнекта к серверу без задержки
    • добавили режим отслеживания готовности модуля к обмену
    • добавили "мягкую перезагрузку" GSM модуля
    • изменили механизм очистки буфера RS
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 10.05.2018 в 13:05. Причина: Изменил статус
  8. #268
    Всем привет.
    Статус: идёт тестирование
    Исправлено
    Добрый день! Как проходит тестирование? Выявлены ли ещё какие-нибудь баги? Или эту прошивку уже можно заливать в шлюз?
  9. #269
    Пока мы не нашли ошибок в работе шлюза. Вы можете обновиться, если испытываете проблемы на старой прошивке.
  10. #270
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Здравствуйте!
    Прошивал прибор на 1.14 - проблем не было.
    При попытке прошить на 1.15 пишет, что связь установить по протоколу Овен не получается.
    Какие настройки связи должны быть или в чем может быть причина?
  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1702
    Последнее сообщение: 28.10.2026, 14:22
  2. Отладка работы OwenCloud с приборами
    от philip.yef в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 01.01.2022, 13:31
  3. Свежести о ПМ210
    от Александр_Гранд в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 06.07.2017, 13:23
  4. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 07:28
  5. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 21:44
