Показано с 1 по 10 из 5307
Тема: ПР200
    03.03.2012
    Иркутск
    30
    Снимаете все верхние разъемы и отверткой поддеваете по бокам не давая защелкнуться с противоположной стороны и все, на новом приборе первый раз корпус сидит плотно, но особых проблем обычно не возникает, если прибор с полным набором вх/вых и сетевых плат, необходимо смотреть что бы за них не цеплялся корпус при снятии.
    хм, не хотелось бы плотную сборку разбирать.
    1. Можно ли быть уверенным что аналоговые входы у Пр200-24.2.2.0 настроены на токовую петлю?
    2. У меня 2 интерфейса 485, они настраиваются один мастер один слейв? Какой как настраивается и в чем будут отличия? Где-то читал, что для мастера подключен терминатор?
    Снять крышку занимает 10 секунд, даже у нового прибора, не делайте из этого проблему.
    1. С завода должны быть в таком режиме, но лучше проверить
    2. Оба по умолчанию должны быть слейвами, для перевода в режим мастер, есть 2 джампера,
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    03.03.2012
    Иркутск
    30
    Вот если честно, то 10 секунд, если бы стояли винты. Или в документах была бы гарантия на сломанный язычек защелки. Но вас я понял, не делаю проблем.
