Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Журнал значений параметров
    Пользователь Аватар для Borserg
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    150
    По умолчанию Журнал значений параметров
    Коллеги, приветствую.
    Есть ли в СП3хх возможность ведения журнала значений параметров в режиме реального времени?
    Задача следующая: есть 10 параметров (переменные типа DWORD), значения которых необходимо фиксировать с интервалом, скажем, 15 минут и отображать в виде "прокручиваемой" таблицы.
    Заранее благодарен за советы.
    13,825
    Добрый день. Для этой задачи подойдет Таблица отображения данных в режиме циклического буфера.
    Снимать данные каждые 15 минут можно с помощью элемента Архивирование в панели.
    Прикладываю упрощенный пример.
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    150
    Спасибо!
    Но я не совсем понял, как реализовать нужный мне вариант: фиксирование десяти параметров одновременно.
    Чтобы было как-то так:
    13,825
    Цитата Сообщение от Borserg Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Нужно добавить в элемент Архивирование в панели нужное число параметров.
    И столько же столбцов добавить в таблицу.
    Метка времени обязательно должна быть в крайнем правом столбце.
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    150
    Спасибо за "наводку".
    То, что получилось - во вложении.
    Есть пара вопросов:
    1. Что означает опция "Цикл. буфер" на вкладке "Столбцы данных" свойств таблицы?
    2. На вкладке "Таблица" свойств таблицы есть параметр "Всего записей". Должен ли он быть как-то связан
    с параметром "Кол-во записей" на вкладке "Запись" свойств архивирования в панели?
    13,825
    1. Это означает, что таблица получает данные из циклического буфера (в данном случае - из циклического буфера, который создает элемент Архивирование в панели).
    При отсутствии галочки таблица просто отображает содержимое регистров (регистров панели или ПЛК), значения которых определяются программой пользователя.
    2. Да, они должны совпадать.
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    150
    Спасибо!
    А почему в свойствах таблицы отображения данных нет опции "В авто. области", как у других элементов (историческая таблица, тренд и т.д.)?
    13,825
    Спасибо!
    Потому что эта таблица не создает данные, а отображает существующие.
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    150
    Не понял...
    Например, элемент "График реального времени" тоже отображает существующие данные, но в его настройках есть опция "В авто. области".
    13,825
    График реального времени создает из существующих данных последовательность, которую циклически обновляет - так что ему буфер действительно нужен.
  1. Журнал в MasterScada
    от Александр Приходько в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2016, 08:19
  2. Пустой журнал
    от Columbariy в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 15.02.2013, 11:47
  3. Журнал и 122 события
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 09:22
  4. Журнал аварий-пчв
    от taruska в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 14:16
  5. журнал истории...
    от vvu2011 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 14:24
