ПЛК304. Месяц бьюсь с ModbusTCP_Slave. Работает очень не стабильно. SCADA постоянно отваливается, причём как-то странно, сначала начинает жутко тормозить - реакция на какое-нибудь включение в визуализации SCADA доходит до 10-ков секунд, иногда реакция мгновенная, при этом, когда тормозит, SCADA на секунды отваливается, потом восстанавливается. Через несколько минут работы на ModbusTCP_Slave появляется красный треугольник. Перезагрузка по питанию помогает не всегда, иногда даже вредит - во время инициализации в переменные проекта, я так понимаю, по сети, "залетает" какой-то мусор (смотрю значения переменных и массивов). Помогает сброс из среды программирования. Не уверен, но такое ощущение что проблемы и глюки с портом "набирают отбороты" т.к. первое время всё работало более-менее нормально, но заметил периодически, при загрузке проекта в ПЛК, начала слетать SCADA. Сейчас это уже не привязано к загрузке... Причём программа контроллера продолжает работать нормально.
Правила форума
