Цитата Сообщение от Makc Посмотреть сообщение
function OnRead()
a=server.ReadTag("PN_SIMULATOR.PD_SIMULATOR.Tag1") ;
--b=bit.BitNot(a); комментарим
server.WriteCurrentTag(a,OPC_QUALITY_GOOD );
end
в случае если прост опрашиваем Tag1 и переписываем значение в тег в котором работает скрипт, то все работает, а если bitnot добавляем (т.е. пытаемся записывать противоположный бит) не работает.
Так вы инверсию написали не правильно.
Посмотрите описание в справке.
Если нужно интвертировать весь тег (то есть у вас идет логический тип), то просто оператор Not
