Страница 70 из 113 ПерваяПервая ... 2060686970717280 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 1125
Тема: Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ
  1. #691
    Выложите на файлообменник (Yandex.Disk, Google.Drive), а сюда приложите ссылку
  2. #692
    Скиньте на почту support(собка)insat.ru
  3. #693
    23.11.2016
    Новосибирск
    8
    По умолчанию Modbus ASCII
    Здравствуйте SCADAMaster.
    Пытаюсь опрашивать ТРМ200 через MasterOPC demo 32 build 3.2.18 по Modbus ASCII. Получается немного совсем не ASCII (см. скрин), что не так?
  4. #694
    function OnRead()
    a=server.ReadTag("PN_SIMULATOR.PD_SIMULATOR.Tag1") ;
    b=bit.BitNot(a);
    server.WriteCurrentTag(b,OPC_QUALITY_GOOD );
    end
    Изменяю Tag1 (true, false) при этом в тег в котором вызывается выше описанный код не пишется противоположное значение Tag1 .... почему? в чем ошибка?
  5. #695
    Это устройство так отвечает. Или конвертер искажает (встречали такой на Moxa NPort)
  6. #696
    Цитата Сообщение от Makc Посмотреть сообщение
    function OnRead()
    b=bit.BitNot(a);
    end
    Тег программный или связан с реальным регистром?
    Если связан, то нужно еще вызывать WriteCurrentTagToDevice
  7. #697
    тег программный (не привязан к какому либо устройству)
  8. #698
    function OnRead()
    --b=bit.BitNot(a); комментарим
    server.WriteCurrentTag(a,OPC_QUALITY_GOOD );
    end
    в случае если прост опрашиваем Tag1 и переписываем значение в тег в котором работает скрипт, то все работает, а если bitnot добавляем (т.е. пытаемся записывать противоположный бит) не работает.
  9. #699
    function OnRead()
    end
    Так вы инверсию написали не правильно.
    Посмотрите описание в справке.
    Если нужно интвертировать весь тег (то есть у вас идет логический тип), то просто оператор Not
  10. #700
    Спасибо, получилось.
