Показано с 1 по 10 из 5305
Тема: ПР200
    Обработки нажатия экранных кнопок непосредственно в программе нет. Нужна внешняя железная кнопка на дискретном входе. Или о том что сообщение просмотрено программе можно сообщить только изменением переменных на экране.
    03.03.2012
    Иркутск
    30
    Спасибо, уже выкопал в этой теме. Юзабилити такого интерфейса оставляет желать лучшего. Особенно если нужно "снять" 2 сообщения в произвольном порядке. Наверное это не особо важно для производства, где стоят скады (правда зачем тогда экран и кнопки), то вот для домашней автоматизации хотелось бы иметь возможность взаимодействовать с кнопками.
    Попробуйте реализовать подобное через булевые переменные на экране и триггеры в программе, когда-то делал подобное, событие висит на экране до того момента пока пользователь сам его не сбросит через экран.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    03.03.2012
    Иркутск
    30
    Юрий, подскажите, какой алгоритм действий пользователя получается? Так же:
    1 выбираем переменную на редактирование
    2 выбираем значение "снять аварию"
    3 нажимает Ок
    Или есть более короткий путь?
    3 нажимает Ок
    Ну да, в общем алгоритм такой, если мы говорим про "голое реле" без Modbus и прочих плюшек в домашней автоматизации.
    03.03.2012
    Иркутск
    30
    Спасибо. Модбас и прочее конечно интересно, но все требует время/дополнительное оборудование/место и прочее. Но я вас понял. Думаю, поставлю механическую кнопку.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. А где указывается что ПР 200 для домашней автоматизации делался.
    В первую очередь ПР200 предназначен для решения производственных задач, под это в основном и заточен. Дисплей предназначен для того чтобы ИНОГДА поменять уставки. Иногда прочитать аварийные сообщения. Он не предназначен для плотного общения, потому и спрятан в шкафу.
    И со своей ролью вполне справляется.
    А если его приспосабливают под домашние цели. Да ради бога, но только не требуйте от данного прибора того, подо что он не был спроектирован изначально.
    С уважением.
