Страница 26 из 48 ПерваяПервая ... 16242526272836 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 479
Тема: Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
  1. #251
    13,228
    Сергей Лысов - Билайн в Москве и Билайн в другом регионе это совершенно разные вещи. Это относится ко всем операторам.
  2. #252
    Спасибо за информацию
  3. #253
    Цитата Сообщение от Massmeter Посмотреть сообщение
    Да, прибор не подключается к облаку. на облаке значки тусклые "Нет связи". На модеме лампочка RS-485 загорается на долю секунды и 1 раз. На работающем модеме она промаргивает по нескольку раз. Придется завтра отнести Заказчику свой работающий модем. Удалил несколько десятков параметров, которые считывались с контроллера, который рулил моим домом. Жаль. Залил на резервный ПР200 программу для Заказчика, мигом сконфигурировал ПМ210. Все проще некуда и все работает с первого раза. Значит новый, вчера купленный, ПМ210 неисправен.
    Или на корпусе неправильный IMEI нанесен
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
  4. #254
    Кстати, да. Один из возможных вариантов.
    Massmeter, вы можете разобрать ПМ210? На нижней плате с обратной стороны есть модуль SIM800. На модуле нанесён IMEI. Сверьте, пожалуйста, совпадает ли он с тем, что нанесён на корпусе.
  5. #255
    Цитата Сообщение от Evgeniy_K Посмотреть сообщение
    Спасибо, попробую прошить. Или лучше подождать, пока закончится тестирование?
    Лучше подождать, первые тесты прошли нормально, на втором нашли один баг. Хоть баг и проявляется редко, но стоит подождать фикс.
    Думаю, в конце недели - в начале следующей фикс будет готов.
  6. #256
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    303
    Скачал новую прошивку (v1.14) и руководство по установке. Нашел АС4 и и установил драйвера для него (с трудом). Действую по инструкции, пишет, что нет связи с оборудованием по протоколу OWEN. При подаче питания с нажатой кнопкой RESET загораются только 4 горизонтальных LED и 1 вертикальный верхний (а не все). Все эти действия вызваны тем, что этот модем не работает никак. На руках есть такой-же исправный. Там все работает отличено. Сравниваю настройки.
  7. #257
    17.03.2010
    Санкт-Петербург
    65
    Перенёс шлюз в зону уверенного сигнала 2G Мегафона. Сила сигнала - 4 индикатора. До базовой станции - 500 метров. Эта SIM-карта Мегафона хорошо работает в смартфоне в режиме 96 kbps. Но по-прежнему плохо - в шлюзе ПМ210. После включения шлюз иногда успевает отправить один результат измерения, а затем выпадает в ошибку. GPRS-индикатор мигает постоянно. А с картой ТЕЛЕ2 - только сериями несколько раз в минуту (но при этом работает нормально, даже при силе сигнала 2-3 индикатора). Есть видео, могу предоставить файлы или ссылки.
    Второй вопрос: после прошивки до 1.14 программы для отладки/прошивки перестали видеть шлюз, подключенный через АС-4. Может, "адрес прибора" поменялся? Раньше, вроде, был 16. Поэтому не получилось вернуть заводскую прошивку 1.11 или установить отладочную 1.11Т
  8. #258
    Зажимайте кнопку "RESET", подавайте питание. После того, как загорелись индикаторы, отпускайте кнопку. Загорятся все восемь индикаторов. Если этого не произошло - везите прибор в СЦ или обратно дилеру.
  9. #259
    на 1.14 скорость прошивки изменена на 115200. По поводу разрывов - однозначно сказать не могу. У нас была подобная ситуация, когда был минусовый баланс на СИМ-карте. Тут же ситуация странная. Такое ощущение что после подключения к серверу у оператора срабатывает фильтр (спам, IMEI, IP - не понятно что) и он в наглую разрывает соединение. К сожалению, не могу предложить решение в данный момент.
  10. #260
    Спасибо, тогда подожду. Попутно ещё один вопрос - для прошивки обязательно нужно использовать преобразователь интерфейсов ас4, или можно использовать любой другой преобразователь в RS-485? Просто в наличии нет ас4, а покупать только ради одной прошивки не хочется... Зато есть преобразователи RS-232 в RS-485 ADAM-4520 и USB/RS-485 Меркурий-221, вот и думаю, смогу ли я их использовать?
  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1686
    Последнее сообщение: 06.03.2026, 06:49
  2. Отладка работы OwenCloud с приборами
    от philip.yef в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 01.01.2022, 13:31
  3. Свежести о ПМ210
    от Александр_Гранд в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 06.07.2017, 13:23
  4. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 07:28
  5. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 21:44
