Открыты продажи панели СП315-Р.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28535
Обновлено ПО, документация и примеры.
http://www.owen.ru/catalog/sensornie...sp3xx/95184166
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 29.03.2018 в 15:42.
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Добрый день! У нас возникла следующая проблема:
К панель оператора СП310 по протоколу TCP через конвертеры Modbus RTU/ Internet подключены 8 тепловых установок. Каждая установка состоит из реле ПР110 и регулятора RW55 Siemens которые соединенны между собой по RS 485 Modbus RTU. эти установки поредеют на панель оператора 3 регистра.
ПР110 передаёт одно слово состояния установки (вкл, выкл) RW55 передаёт в формате REAL температуру.
Время таймаута каждого подключение установлено 600мс количество запросов 40.
Проблема в следующим:
При отключение одного из устройств (отключаем питание одного из конверторов) панель жутко виснет на экране появляется надпись "Соединение", не реагирует на кнопки перехода на другой экран, пропадает связь с другими подключенными устройствами.
Как с этим бороться?
Это исправлено в новой версии конфигуратора (D3k-5). См. пост выше. Потребуется создать новый проект в новом конфигураторе и копипастом перенести туда содержимое текущего.
См. видео: https://youtu.be/_C0mZyw0MHs
Альтернативный вариант, который решит проблему концептуально - использовать панель в режиме slave.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 30.03.2018 в 07:28.
Пока Учебный центр ОВЕН доводит до ума последние видеоуроки из курса "Панели оператора СП3хх. Конфигурирование и визуализация", мы сделали на коленке видео, в котором рассматривается достаточно часто задаваемый вопрос: как организовать архивацию таблицы тревог на USB-накопитель?
В данном видео мы рассмотрим, как организовать свою таблицу тревог с помощью элемента Таблица отображения данных, как передать из ПЛК строку с текстом сообщения на панель и как управлять таблицей с помощью макросов, исполняемых в панели:
https://www.youtube.com/watch?v=BU1ugXRrzg4&t=1s
Проекты из примера: скачать
Добрый день, у меня такая проблема, с помощью СП310 я считываю температуру с ТРМ201 и мне нужно организовать подсчет времени, сколько времени нужно для того чтобы температура выросла на определенное значение. Со всем функционалом разобрался, но вот никак не получается организовать сравнение двух величин в формате float с помощью макроса такого содержания:
if (PSW[425]>PSW[423])
SetPSB(450);
else
ResetPSB(450);
Работает данный макрос не так как мне надо, бит 450 то включается то выключается случайным образом. Как правильно мне организовать такое сравнение?
float занимает два регистра, и в макросе надо явным образом указывать, что вы хотите использовать именно этот тип данных.
И еще, для использования float'ов в макросе - они должны быть расположены в памяти панели так, чтобы их первый регистр был ЧЕТНЫМ.
Т.е. вам необходимо считать один из float'ов, например, в регистры PSW422-423, а второй - в PSW424-425.
Тогда макрос будет выглядеть следующим образом:
На следующей неделе планируем выложить видеопример, где как раз рассматривается эта задача.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 06.04.2018 в 06:57.
Проблема с зависанием панели СП310 при отключении одного из устройств ушла при использовании нового конфигуратора(D3k-5).
Но возникла другая проблема, панель периодический примерно раз в сутки иногда чаще зависает (либо застывает экран, как скриншот не реагирует на нажатие кнопок, либо вообще вываливается в белый экран) в это время пинг в панель отсутствует. Помогает только отключение питания панели. Эта проблема была и на предыдущим конфигураторе.
Проект отправьте, пожалуйста, на support@owen.ru
В определенных случаях (достаточно редко, надо сказать) существует потребность программно перезагрузить панель.
Этот процесс рассмотрен в данном видео.
Ссылка на пример из видео.
