ок попробую
ок попробую
с этой прошивкой адрес не скидывается. Буду тестить прошивку
какой сейчас ip адрес у Вашего ПЛК-100.тл? файл подгрузили тот, что я сегодня Вам скинул?
перепрошил последний файл. что интересно очень быстро обновилась прошивка. сейчас айпишник тот который нужен
Внутренние выходные реле ПЛК100ТЛ так же щелкают. Для эксперимента подключил через один из выходов ПЛК внешнее реле на 220 АС. При щелканьи внутреннего выходного реле ПЛК, кратковременно отщелкивает и внешнее реле. Для тех процесса так не пойдет. Что еще можно сделать?
Заранее спасибо!![]()
Пришлось дополнительно поставить выходной модуль МУ 110-224.16Р. От выходов ПЛК отказался. Вот так нормально. Этот глюк с выходами у всех ПЛК100ТЛ? или это единичный случай?
Помогите пожалуйста еще по одной проблеме. Заметил, что примерно через час после загрузки конфигурации в ПЛК перестают передаваться данные в SCADA (Симп Лайт). Причем передаются только данные входов и выходов ПЛК, а данные дополнительных модулей не передаются. Хотя на модулях идет опрос (на лицевой панели моргает лампочка RS-485). Прикрепляю скриншоты проблемы3.rar
установите соединение с ПЛК и посмотрите зарегистрирована ли исполнительная система (на вкладке контроллер, кнопка "Регистрация ИС"), не знаю подробностей того как Вы сделали "откат" плк, возможно нет регистрации.
По поводу "дребезга" - тестируем, работы ведутся.
Да, действительно, Энлоджик не зарегистрирована. Одни нули. А где взять серийный номер, код активации, регистрационный код? Откат сделал как вы и написали. В putty ввел #, вывелся список из 5 команд. 5 команда на очистку исп систему. Далее накатил вашу последнюю прошивку.
пришлите на tml@owen.ru серийный номер ПЛК и маc-адрес (все должно быть на корпусе прибора).
