[QUOTE=AVit;27419]Уже есть ТРМ212, ТРМ151, ТРМ251, ТРМ148, или надо что то особенное?
Да нет я имел ввиду не регулятор а блок управления клапаном с постом и индикатором положения
[QUOTE=Дмитрий;27435]Подскажите, а в чем удобство именно такого решения по сравнению с регулятором, имеющим интерфейс (например, ТРМ212)? Какое оборудование вы хотите использовать в данной ситуации в качестве собственно регулятора? Идея интересная, но ее востребованность пока, честно говоря, не кажется очевидной.
Кроме того нужно иметь в виду, что цена на такое изделие не будет существенно меньше полноценного регулятора.
Последний раз редактировалось Kirill; 25.08.2009 в 12:42.
При разработки SCADA проектов часто нужно иметь реальные показания положения клапанов и их режим управления местн\ручное\автомат. Для задвижек вы разработали в общем неплохой и нужный прибор (ПКП), но для клап-нов он не подходит. При чем положение клапана оператор должен контролировать и управлять не только со своего АРМ, но и по месту. Пибор должен так же иметь дискретные входа для внешнего управления от ТРМ12 и т..... , вход аналоговый (для управления) ну и интерфейс или аналоговый выход (выбрать может быть опционно).
Все мы помним такие регуляторы как Р25, так в них уже сущесвовал блок управления исп.механизмом и индикатор положения, возможно поэтому что сейчас на рынке нет полноценной замены, регулятор + блок управления, многие не торопятся от них уходить. Я сам проводил модернизацию, на базе Метаконов в котельной, так пришлось все эти посты и ДУПы дополнительно монтировать.
