Здравствуйте. Есть вопрос относительно функции server.SetDeviceToOnOff
В справке, в примере
val,q=server.ReadCurrentTag(); --получаем значение тега
if val==true then --если значение "true"
server.SetDeviceToOnOff (true); --запускаем опрос устройства
else
server.SetDeviceToOnOff (false); --иначе останавливаем
end;
Как сработает server.SetDeviceToOnOff (true), если к этому моменту при проверки значения тега устройство из опроса будет исключено?
Допустим есть 2 прибора, 1 выключили, 2 работает. После проверки качества тега на BAD исключаем устройство из опроса, которое отключено. После включения устройства как снова начать опрос? Ведь качество тега при исключенном опросе не узнать.
