Помощь
Запомнить?
Форум
Новые сообщения
Сообщения за день
Список пользователей
Все разделы прочитаны
Справка
Расширенный поиск
Форум
Программируемые устройства ОВЕН
Программируемые реле
Аналоговый выход на ПР200 (114)
Если это ваш первый визит, рекомендуем почитать
справку по форуму
. Для размещения своих сообщений необходимо
зарегистрироваться
. Для просмотра сообщений выберите раздел.
Показано с 1 по 10 из 91
Тема:
Опции темы
Версия для печати
Отправить по электронной почте…
Отображение
Линейный вид
Комбинированный вид
Древовидный вид
mza
Аналоговый выход на ПР200...
01.10.2015,
18:03
Алексей Геннадьевич
У ПР114 регулирующий элемент...
01.10.2015,
19:45
mza
так нет же ограничения на 24в...
01.10.2015,
19:59
Вольд
Что там не понятного. Если Uп...
01.10.2015,
20:15
mza
просто это все вызывает у...
02.10.2015,
10:03
rwg
При замыкании шунта уменьшает...
02.10.2015,
10:40
mza
вобщем, он здесь только на...
02.10.2015,
11:16
Илья Зимарёв
Резистор служит для уменшения...
02.10.2015,
13:26
ASo
Изучите основы...
02.10.2015,
11:36
mza
у нас ведь источник тока. при...
02.10.2015,
14:47
Massmeter
Частично Вы правы. Чем...
17.02.2018,
23:05
ASo
Вы не видите закона Ома для...
02.10.2015,
15:01
mza
У источника тока выходное...
02.10.2015,
16:50
ASo
И при КЗ он не нужен, если...
02.10.2015,
16:56
mza
зачем же в РЭ так категорично...
02.10.2015,
17:26
rwg
Просчитайте ситуацию, когда...
02.10.2015,
17:34
Илья Зимарёв
Значения не точные а с...
02.10.2015,
20:23
Алексей Геннадьевич
Вот это и нужно прописать в...
03.10.2015,
23:00
mza
для 2го сигнала (где 16)мы...
02.10.2015,
17:43
mza
не понял почему 0,2 Вт?? в...
04.10.2015,
15:55
Алексей Геннадьевич
При большой рассеиваимой...
04.10.2015,
16:42
mza
это конечно отличный ответ,...
04.10.2015,
18:08
Grampus
Добрый день! Подскажите...
07.02.2017,
13:35
Сергей0308
Как-то так: 29207
07.02.2017,
13:48
melky
нифига не так, если вход был...
07.02.2017,
13:49
Сергей0308
Давайте займёмся гаданием:...
07.02.2017,
14:07
Алексей Геннадьевич
Да всё вы правильно говорите....
08.02.2017,
12:35
Grampus
У меня не запускаются ваши...
09.02.2017,
07:28
Алексей Геннадьевич
Делал в версии 1.8.92.7619...
09.02.2017,
13:22
melky
Да тут без гадания, либо в...
07.02.2017,
14:43
Grampus
уважаемые подскажите...
08.02.2017,
09:34
melky
На общий провод входа...
08.02.2017,
09:38
melky
Grampus обновите ОЛ до...
09.02.2017,
08:47
Василий Кашуба
Температуру за окном измеряет...
09.02.2017,
11:00
melky
Василий Кашуба вы о какой...
09.02.2017,
11:26
Василий Кашуба
Мы значит не поняли друг...
09.02.2017,
12:11
author
Аналоговый выход
15.12.2017,
16:54
Сергей0308
Посмотрите здесь:...
15.12.2017,
18:52
majevgenij
Подскажите, как можно от...
05.01.2018,
14:56
Сергей0308
Если последовательно...
05.01.2018,
15:10
majevgenij
Последовательно как раз можно...
05.01.2018,
15:37
majevgenij
34934 Так надо соединять???
05.01.2018,
15:56
ASo
Скажем так, в некоторых...
05.01.2018,
15:59
majevgenij
Имеется ввиду, что GND блока...
05.01.2018,
16:12
ASo
Примерно так. Проосто...
05.01.2018,
16:26
majevgenij
34936 С базовым курсом...
05.01.2018,
17:27
Сергей0308
Если и объединять плюсы...
05.01.2018,
21:44
sertol64
Аналоговый выход ПР200
19.01.2018,
18:54
petera
Выходной каскад полностью...
19.01.2018,
22:19
sertol64
Спасибо, за ответ. Про...
19.01.2018,
22:36
petera
Несмотря на то, что он...
20.01.2018,
10:31
sertol64
Анекдотец конечно классный, а...
21.01.2018,
04:21
sertol64
Простите за тупость! На...
20.01.2018,
17:56
petera
http://www.owen.ru/forum/attac...
20.01.2018,
22:06
maximov2009
Добрый день....
21.01.2018,
06:15
Сергей0308
Вот выводы встроенного БП на...
21.01.2018,
08:45
sertol64
Сергей, меня смутило описание...
21.01.2018,
13:04
Сергей0308
Встроенный источник питания...
21.01.2018,
13:15
sertol64
Плавный пуск
14.02.2018,
22:25
Василий Кашуба
Генератор секундных...
15.02.2018,
00:26
sertol64
Спасибо за ответ, и сразу...
15.02.2018,
01:32
sertol64
Спасибо, вопрос снимаю. Нашёл...
15.02.2018,
02:02
Massmeter
Если использовать аналоговый...
16.02.2018,
21:47
Серёга Букашкин
Нет препятствий использовать...
17.02.2018,
09:27
SideMoon
Имхо, перед отправкой...
17.02.2018,
10:39
maximov2009
Добрый день. А зачем такое...
17.02.2018,
05:17
Massmeter
По поводу работы налогового...
17.02.2018,
21:19
SideMoon
если у ПР-кит есть сетевой...
17.02.2018,
21:41
Massmeter
Увы. нет. В настройка прибора...
17.02.2018,
23:08
Сергей0308
Длительность импульса 1 мкс,...
17.02.2018,
21:48
rovki
Говорил Овену - давайте...
18.02.2018,
00:20
SideMoon
а что в нем должно быть, с...
18.02.2018,
00:38
rovki
Это я обсуждал с...
18.02.2018,
01:05
Massmeter
С интерфейсом, даже одним,...
18.02.2018,
00:37
SideMoon
Однозначно, но и количество...
18.02.2018,
00:39
Massmeter
Запустил вчера прибор для...
23.02.2018,
14:16
Yaroslav_22
Здравствуйте. Я извиняюсь за...
20.03.2018,
09:47
Василий Кашуба
На выход нужно подавать...
20.03.2018,
10:03
Yaroslav_22
понял, спасибо!
20.03.2018,
10:08
Pavel70
Ребят, подскажите пожалуйста...
29.03.2018,
16:15
По самые по...
Если пользуете для сопряжения...
30.03.2018,
23:12
maximov2009
Добрый день. Тип выхода без...
29.03.2018,
17:09
Pavel70
дак резистор должен быть или...
29.03.2018,
17:20
melky
Посмотрите документацию на...
29.03.2018,
17:28
Pavel70
в том то и дело что есть, но...
29.03.2018,
17:35
melky
вроде на форуме упоминали 100...
29.03.2018,
17:46
SA104
В ПР114 100мА встроенный...
29.03.2018,
20:17
maximov2009
Добрый день. В принципе в...
30.03.2018,
04:37
Павел Братковский
этот гемор от незнания...
30.03.2018,
09:02
Pavel70
я думаю что знания физики и...
30.03.2018,
14:24
Ревака Юрий
Про аналоговый выход читаем в...
30.03.2018,
09:46
Предыдущее сообщение
Следующее сообщение
29.03.2018,
20:17
#36
SA104
Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение
Просмотр статей
09.10.2014
735
В ПР114 100мА встроенный блок тянет.
Ответить с цитированием
Быстрый переход
Вверх
Навигация
Кабинет
Личные сообщения
Подписки
Кто на сайте
Поиск по форуму
Главная страница форума
Форум
НОВИНКИ ОВЕН
В продаже
В разработке
Оборудование
Подбор Оборудования
Эксплуатация
Разработки
ПЛК (среда Полигон)
ПЛК (среда CODESYS V3.5)
ПЛК2хх
СПК210, СПК1xx [М01]
СПК1xx (архив)
СПК2xx (архив)
ПЛК3xx (архив)
Библиотеки CODESYS
ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
ПЛК1хх [М02]
ПЛК1хх
ПЛК63/73
ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
Модули ввода/вывода
Мх110
Мх210
Панели оператора (HMI)
Среда программирования OWEN Logic
Архив продукции
Модульные контроллеры Модус
Модус 5684-0
Модус 5680
Модули ввода-вывода
Интерфейсные модули
Датчики ОВЕН
Новинки
В помощь инженеру
Подбор датчиков
Вопросы по эксплуатации датчиков
Программное обеспечение
Облачный сервис OwenCloud
ПМ210
ПЕ210
ПВ210
SCADA
OWEN Proces Manager
Master SCADA 3
Master SCADA 4D
Другие SCADA системы
Телемеханика ЛАЙТ
Сервисное ПО
Помощь Разработчикам
Сетевые технологии
OPC Серверы
Электротехническое оборудование MEYERTEC
Приводная техника
Приводная техника ОВЕН
Блоки питания
Контроллеры для ЖКХ
Контроллеры для систем отопления и ГВС
Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
Контроллеры для управления насосами
Разное
Трёп (Курилка)
Метрология сертификация
Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
Наши проекты
Твердотельное реле
В помощь специалистам
Предыдущая тема
Следующая тема
Проблема ПР-114 в программном обеспечении, различие на компе и на ПР-114 по действию.
от AmpeR3 в разделе Программируемые реле
Ответов:
67
Последнее сообщение:
09.11.2015,
18:43
Аналоговый вход ПР-114
от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
Ответов:
5
04.03.2015,
19:08
аналоговый выход
от Техник в разделе ПЛК1хх
Ответов:
22.04.2009,
17:53
Как включить аналоговый выход на ПЛК-154?
от Oleg_i в разделе ПЛК1хх
Ответов:
22.04.2008,
14:32
Аналоговый выход
от urfin в разделе ПЛК1хх
Ответов:
5
03.04.2008,
14:36
аналоговые входы
пр200
Просмотреть облако меток
Вы
не можете
создавать новые темы
Вы
не можете
отвечать в темах
Вы
не можете
прикреплять вложения
Вы
не можете
редактировать свои сообщения
BB коды
Вкл.
Смайлы
Вкл.
[IMG]
код
Вкл.
[VIDEO]
код
Вкл.
HTML код
Выкл.
Правила форума
