Страница 90 из 434 ПерваяПервая ... 40808889909192100140190 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 891 по 900 из 4333
  1. #891
  2. #892
    Добрый день! У нас возникла следующая проблема:
    К панель оператора СП310 по протоколу TCP через конвертеры Modbus RTU/ Internet подключены 8 тепловых установок. Каждая установка состоит из реле ПР110 и регулятора RW55 Siemens которые соединенны между собой по RS 485 Modbus RTU. эти установки поредеют на панель оператора 3 регистра.
    ПР110 передаёт одно слово состояния установки (вкл, выкл) RW55 передаёт в формате REAL температуру.
    Время таймаута каждого подключение установлено 600мс количество запросов 40.
    Проблема в следующим:
    При отключение одного из устройств (отключаем питание одного из конверторов) панель жутко виснет на экране появляется надпись "Соединение", не реагирует на кнопки перехода на другой экран, пропадает связь с другими подключенными устройствами.
    Как с этим бороться?
  3. #893
    Это исправлено в новой версии конфигуратора (D3k-5). См. пост выше. Потребуется создать новый проект в новом конфигураторе и копипастом перенести туда содержимое текущего.
    См. видео: https://youtu.be/_C0mZyw0MHs
    Альтернативный вариант, который решит проблему концептуально - использовать панель в режиме slave.
  4. #894
    Пока Учебный центр ОВЕН доводит до ума последние видеоуроки из курса "Панели оператора СП3хх. Конфигурирование и визуализация", мы сделали на коленке видео, в котором рассматривается достаточно часто задаваемый вопрос: как организовать архивацию таблицы тревог на USB-накопитель?
    В данном видео мы рассмотрим, как организовать свою таблицу тревог с помощью элемента Таблица отображения данных, как передать из ПЛК строку с текстом сообщения на панель и как управлять таблицей с помощью макросов, исполняемых в панели:
    https://www.youtube.com/watch?v=BU1ugXRrzg4&t=1s
    Проекты из примера: скачать
  5. #895
    Добрый день, у меня такая проблема, с помощью СП310 я считываю температуру с ТРМ201 и мне нужно организовать подсчет времени, сколько времени нужно для того чтобы температура выросла на определенное значение. Со всем функционалом разобрался, но вот никак не получается организовать сравнение двух величин в формате float с помощью макроса такого содержания:
    if (PSW[425]>PSW[423])
    SetPSB(450);
    else
    ResetPSB(450);
    Работает данный макрос не так как мне надо, бит 450 то включается то выключается случайным образом. Как правильно мне организовать такое сравнение?
  6. #896
    float занимает два регистра, и в макросе надо явным образом указывать, что вы хотите использовать именно этот тип данных.
    И еще, для использования float'ов в макросе - они должны быть расположены в памяти панели так, чтобы их первый регистр был ЧЕТНЫМ.
    Т.е. вам необходимо считать один из float'ов, например, в регистры PSW422-423, а второй - в PSW424-425.
    Тогда макрос будет выглядеть следующим образом:
    На следующей неделе планируем выложить видеопример, где как раз рассматривается эта задача.
  7. #897
    Проблема с зависанием панели СП310 при отключении одного из устройств ушла при использовании нового конфигуратора(D3k-5).
    Но возникла другая проблема, панель периодический примерно раз в сутки иногда чаще зависает (либо застывает экран, как скриншот не реагирует на нажатие кнопок, либо вообще вываливается в белый экран) в это время пинг в панель отсутствует. Помогает только отключение питания панели. Эта проблема была и на предыдущим конфигураторе.
  8. #898
  9. #899
    Спасибо, Евгений, все работает!
  10. #900
    В определенных случаях (достаточно редко, надо сказать) существует потребность программно перезагрузить панель.
    Этот процесс рассмотрен в данном видео.
    Ссылка на пример из видео.
  1. Ответов: 30
