Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 78910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 91
Тема: Аналоговый выход на ПР200 (114)
  1. #81
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Тип выхода без разницы, как Вам удобнее. Резистор можете повесить, да и без него должно работать. Это токоограничение на всякий случай.
    С уважением.
  2. #82
    дак резистор должен быть или нет? и почему Овен не мог сделать нормальную совместимость для своих устройств..
  3. #83
    13,405
    Посмотрите документацию на ПР200, там про резистор что-то должно быть.
  4. #84
    в том то и дело что есть, но не понятно почему такой гемор в совместимости оборудования одного производителя.. я думал может кто имел уже дело с подключением.. а никто не в курсе сколько может вытянуть нагрузки встроенный бп 24В ПР200-220?
  5. #85
    13,405
    вроде на форуме упоминали 100 мА
  6. #86
    09.10.2014
    741
    В ПР114 100мА встроенный блок тянет.
  7. #87
    11.09.2012
    2,465
    Добрый день. В принципе в документации всё есть, только почитать осталось.
    http://www.owen.ru/uploads/rp_pr200_21.pdf стр.7 Ток нагрузки встроенного источника питания, мА, не более 100, то есть не более 5шт. токовых петель 4-20мА.
    Там же стр.24-25 Rогр = Rн – Rи
    Uп = 24 В, Rн = 700 Ом
    http://www.owen.ru/uploads/re_pchv_2244.pdf стр.10 Аналоговые входы Входное сопротивление, Ом ~ 200
    Прочитав всё вышесказанное имеем Rогр = Rн – Rи
    Rогр = 700-200=500
    По большому счёту и без этого дополнительного резистора работать будет. Просто нагрузка на регулирующий ключ побольше будет, чуть больше греться будет, соответственно менее надёжно получается.
    С уважением.
  8. #88
    этот гемор от незнания электротехники, физики... воспользутесь советом Ленина.
  9. #89
    Про аналоговый выход читаем в этой теме сообщение 17http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22323&page=2
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  10. #90
    я думаю что знания физики и тем более электротехники у меня больше чем у тебя.. не понятно почему производитель не предусмотрел нормальной совместимости что бы вся линейка оборудования взаимодействовала друг с другом "из коробки", а не с танцами с бубном, в данном случае с резистором.. сам лучше к советам Ильича прислушайся.
    Последний раз редактировалось Pavel70; 30.03.2018 в 14:28.
  1. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 18:43
  2. Аналоговый вход ПР-114
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 19:08
  3. аналоговый выход
    от Техник в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 17:53
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 14:32
  5. Аналоговый выход
    от urfin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 14:36
