Показано с 1 по 10 из 1645
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
    13,642
    Цитата Сообщение от Kostic77 Посмотреть сообщение
    Добрый день, спасибо за помощь. Всё заработало. Просьба включить данный архив на образ диска с сервисным ПО http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/25545068.
    Диск который шел в комплекте с ПЛК не читался в ноутбуке, прочитал в стационарном компе, но все файлы оказались испорченными. Скачал диск с сайта, но там этого репозитория нет. Не всегда есть возможность рыться на форумах.
    Хм, в принципе, должен был подойти и сокращенный репозиторий (SPK Repository Archive 3.5.4.20), который есть на диске.
    И, по идее, на диске должен быть и "большой". Если его нет - то, конечно, добавим.
    На диске есть только 26мБ. Я его ставил, не помог. Через библиотеку modbus связь стабильная получилась, бывают правда пропуски в приеме ответов, хоть и по осциллографу и по подключенному параллельно терминалу в винде - на каждый запрос следует корректный ответ (в том числе и от мв110), но уже работать можно. А системное устройство при коммутации лампочки на 75 Вт тупо пишет, что шина не запущена и ничто кроме физической перезагрузки ПЛК не помогает.
    в драйверах на 110-е модули, в закладке "Соотнесение входов/выходов" в столбце "Канал" есть Флаг ошибки. Если присвоить переменную и вывести ее в визуализацию аварий(чтоб оператор увидел и/или услышал), то сработает ли она, если произошла беда с модулем?
    Сработает. Этот канал для этого и создавался.
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
