Страница 12 из 84 ПерваяПервая ... 210111213142262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 835
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
  1. #111
    Обновил группу макросов Ptxxx, xxxPt, Nixxx, теперь во всех добавлено ограничение на уровне 4000 для исключения эффекта переполнения при обрыве датчика.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #112
    Добрый день! Возникла проблема. Макрос CONV 4...20 на компе отрабатывает ошибки по низкому и по высокому уровню входного сигнала. При загрузке в ПР200 ошибка только при низком уровне. Имитирую КЗ датчика - 22ma с генератора даю, а ошибки нет. Может руки кривые. Подскажите.
  3. #113
    Добрый день, возможно на входе стоит масштаб и в макрос попадает не то значение которое ожидается, нужно проект смотреть. Масштаб входа в симуляции не учитывается.
  4. #114
    Вот проект. посмотрите
  5. #115
    Добрый день, "Имитирую КЗ датчика - 22ma с генератора даю, а ошибки нет." ошибки нет где, выходное реле не замыкается или экран не отрабатывает?
  6. #116
    при 22 mA не срабатывает реле Q8, не светится светодиод F2, не появляется экран "авария датчика", при токе меньше 3,2 mA всё срабатывает.
  7. #117
    10,263
    Так по проекту не понятно, Вы выводили чистый сигнал на визуализацию, может верхний диапазон стоит подстроить, другим словами калибровать вход
  8. #118
    А почему у Вас D->High 4 установлено, там 20 должно быть, если без масштабирования.
    Проверил схему, заменил вход на переменную регулируемую с экрана, и поставив D=20, все отрабатывает и низ и верх.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 16.03.2018 в 17:10.
  9. #119
    И всетаки что-то не так с макросом 100П. После обрыва датчика и последующем восстановлении начинает появляться и исчезать ошибка на соответствующем выходе выходе макроса. Температура на выходе при этом 0.
  10. #120
    Прикрепите проект, завтра попробую посмотреть что там.
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 827
    Последнее сообщение: 22.12.2023, 13:20
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
