Показано с 1 по 10 из 5303
Тема: ПР200
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Проектирую одно устройство на ПР200. Обнаружил что его выходы и выходы ПРМ, просто жесть как не правильно сделаны. Зачем их спарили? У меня вообще не получается использовать по 2 выхода, так как у меня везде разный потенциал.
    1. Например у меня 2 устройства, каждое защищено своим автоматом, и каждое 2А, так что я могу напрямую подключить через реле. Но не могу использовать одну группу, так как у меня 2 автомата. Ни могу же я из объеденить на общей клемме выхода?
    2. У меня есть горелка. У нее есть вход питания контакт 10, есть выход для кнопки контакты 11 12. По сути кнопка контакт 11 это выход фазы которую подал на клемму 10. Я могу конечно просто подать туже фазу на 12ю клемму, но уже будет не по схеме.
    И так почти все. Получается для меня на ПР всего 4 выхода, или приходится ставить пром. реле. Но смысл в пром. реле если ПР и так с релейными выходам?
    Короче, я об этом не думал раньше потому что не сталкивался, но теперь понял, это не пригодно для половины реальных задач. Нельзя сделать как на ПР110?
    При комплетакции своих шкафов ставим промежуточные реле. Проще поменять реле которое стоит 300 рублей чем Прку за 6000. Доказал экономисту с " верхним образованием " когда тот хотел "оптимизировать " стоимость шкафа и прибыли. Уволен за такую идею.
