о.jpg Подскажите, как после завершения импульса включения обнулить триггер, те вернуть систему в начальное положение?
FTRIG лишним будет
Мой канал на РУТУБЕ
Посмотрите программу пожалуйста,логика работа такая:
1) Сначала приходит входной сигнал с I3 или I4
2) Приходит сигнал на I1 и в случае отсутствия сигнала с I2 в течение 2 секунд происходит сработка Q1 , если первым сработал I3 и Q3, если первым сработал I4 на 3 секунды.
3) После этого происходит сброс тригера и если потом снова произошла сработка I1, то включится снова Q1,если первоначально сработал I3 , и Q3 , если сработал I4.
4) Когда поступает сигнал на I5 или I6 происходит сигнал сброса и система возвращается в первоначальное состояние.
Логика в эмуляторе работает, но в реале бывает, как только приходит сигнал на I3 сразу же включается реле Q3 и наоборот при прохождении сигнала на I4 сразу включается реле Q1. Не могу разобраться почему
у меня на входах где инверсия в дежурном режиме постоянно 0, те приход сигнал сначит изменнения уровня 1 на 0. Тригер нужен для запоминания состояния, поскольку все сигналы на входах у меня носят импульсный характер.
FRTIG обязательно ставить? На входа тоже есть смысл? Я так понимаю, это чтобы импульс был четкий?
как можно запоминание сделать? чувствую, что съхема избыточна тоже
извиняюсь, некорректно выразился
