Показано с 1 по 10 из 4059
    Доброго времени суток. Уважаемые коллеги такой вопрос. Я вызываю ф.область с помощью бита управления цифрового ввода. Так вот собственно вопрос почему когда я меняю значение ц.ввода с помощью клавиатуры все ок. , бит управления срабатывает ф.область делает что должна, но если менять значение с помощью операции с данными +/-, ф.область не вызывается?
    13,643
    Добрый день. Вы, вероятно, имеете в виду бит уведомления? У элемента Операции с данными его нет. Но вы можете использовать элемент Функциональная кнопка - в нем можно и выполнить арифметические операции, и взвести нужный бит.
    Извините не увидел предыдущий пост. Спасибо за ответ попробую так как вы сказали.
    Добрый всем день!
    Подскажите, пожалуйста, как можно организовать 3-позиционный переключатель (а мб и больше) ? (управление целочисленным типом данным 0-1-2).
    13,643
    Цитата Сообщение от Roman_777 Посмотреть сообщение
    Добрый всем день!
    С помощью элемента Динамическое изображение.
    Так мы сможем отображать, но как управлять с его помощью, я что-то пока не понимаю...
    13,643
    С помощью невидимых функциональных кнопок, например.
    Ответов: 30
