У меня 115 200 8N1 - один модуль (50мс время опроса). Читаю 51 регистр (0х03), 64-65(0х03). Пишу командами 0х10 в регистры 64-65 отдельными переменными. Думаете скорость понизить необходимо?
С уважением, Ревака Юрий.
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Спасибо, буду пробовать. Такой еще вопрос. У меня есть не тривиальная задачка, на которой я споткнулся. Я вывожу например на экран сумму двух чисел, после чего сравниваю их на равенство. И если сумма литералов оказывается равна константному значению, то обнулить переменную (в данном случае secondCou).
Мой канал на РУТУБЕ
petera благодарю!
Юрий, что то не удается мне побороть сброс счетчика... Может по скринам что-то посоветуете?
Кстати, второй счетчик сбрасывается без проблем вообще....
Последний раз редактировалось Jman; 23.02.2018 в 12:23.
То же самое.... Получается, что первый счетчик при сбросе виснит (64). Второй сбрасывается (65) нормально. И потом снова считает. Пока глюк не нашел. Думаю не в таймингах, а где-то в логике наверное.
В симуляторе сброс работает норм. Сетевая переменная никуда не присваивается...
Последний раз редактировалось Jman; 23.02.2018 в 12:51.
Вот посмотрите, где-то здесь аналогичный вопрос разруливался:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22925&page=4
От себя добавлю, что создаю отдельные переменные для записи и чтения и всё в кучу не сваливаю!
