Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 78910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 94
Тема: Паразитный выходной импульс - как устранить?
  1. #81
    13,397
    Ситников работник Овен ? Мне кажется это решать не ему, а производителю. А как решат, мне лично по барабану.
    Я только привел пример нормально работающего таймера. Этот пример отнюдь не мой. Кстати именно для CDS тут на форуме тоже выкладывали пример ТР со сбросом, который работает корректно со временем. Возможно и в oscat есть примеры аналогичные, сильно не разбирался за ненадобностью.
    Просто в данном контексте не применял ТР в ОЛ, чтобы заметить подобный косяк, заметили другие.
  2. #82
    12,155
    Не нужен импульс при уставке ноль так уберите
  3. #83
    13,397
    Не проще ? Ну и как говорит capzap одновременно с записью нуля в PT снимаем 1 со входа ТР
  4. #84
    12,155
    но это не убирает импульс при 1 на входе и включении питания
  5. #85
    10,664
    ну чего Вы докапались, добавит он используемый Вами XOR, что авторство будете предъявлять или обязательно должно быть на другой элементной базе
  6. #86
    13,397
    rovki в симуляторе импульсов нет при пошаговом выполнении. На живом не пробовал. Только Rtrig надо добавить для достоверности картины
    Последний раз редактировалось melky; 19.02.2018 в 17:53.
  7. #87
    12,155
    Это при нуле уставки ,а иначе будет
  8. #88
    12,155
    Не надо грубить и быть модератором .Мы сами разберемся ...
  9. #89
    13,397
    rovki блин, а иначе на то он и ТР чтобы при уставке работал. Или я не пойму о чем вы ?
  10. #90
    10,664
    это и меня касалось, с той же претензией и ко мне приставали, какую то элементарную вещь видите ли надо показывать на схеме до полноты картины. Птицелов в ударе он то на своих скринах это показал
  1. Ложный импульс по фронту R_TRIG
    от skinnbatter в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.07.2017, 05:02
  2. Импульс
    от SetIG в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.10.2016, 12:56
  3. Выходной сигнал СИ8
    от Shad в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 12:41
  4. Импульс при переходе с 1 в 0
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 22:12
  5. Импульс определенной длительности
    от Максим_Фалалеев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2008, 07:25
