Страница 84 из 406 ПерваяПервая ... 3474828384858694134184 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 831 по 840 из 4059
  1. #831
    13,645
    Работать будет.
    Но нужно контролировать значение a (если оно по какой-то причине не будет изменяться - попадете в бесконечный цикл).
    Напоминаю, что при вызове макроса его локальные переменные переинициализируются - нужно либо сохранять результаты в память панели и при вызове макроса считывать их оттуда, либо использовать статические переменные.
    Вообще, для выполнения какого-либо действия заданное количество раз лучше использовать цикл for.
  2. #832
    С уважением, Александр.
  3. #833
    добрый день,подскажите пожалуйста.
    пытаюсь сделать отсечку по достигнутому весу
    что то не выходит
    С уважением.
  4. #834
  5. #835
    открывается клапан PSB(300), идет наливка жидкости, отмеряется весами, при достижении значения B,клапан закрывается,
  6. #836
    13,645
    При каких условиях должен открываться клапан?
  7. #837
    при запуске макроса
  8. #838
    13,645
    при запуске макроса
    Возможно, вы хотели чего-то подобного?
    В этом примере кол-во налитой жидкости вводится с дисплея панели (см. Ввод).
    При необходимости не составит труда указать вместо него нужный регистр устройства, откуда считывается это значение.
  9. #839
    В целом что ожидается получить не совсем ясно, но почему в данной реализации ежесекундно дёргается PSB если жидкость уже наполнена? Может, стоило перенести в else ветку включение бита?
    Да, на визуализации это практически невозможно заметить, но всё же
  10. #840
    13,645
    Да, совершенно справедливо - так будет правильнее.
    Ответов: 30
